Здравствуйте всем
проблема такова - зимой машинка стала сама по себе вырубаться, с ошибкой pf, замерял напряжение в сети-мало, видать все обогреватели-кондеры включали, ночью и ранним утром стирала практически без проблем.
потом она стала выключаться просто так, без ошибки, приходилось заного ставить программу стирки, стирала так 1 раз из 10 включений, потом при включении стала сразу вырубаться, прям через 3-10 секунд, причем заметил-перед тем как отключиться сначала пропадали звуки, и если успеть нажать кнопку включения еще раз, звуки снова появлялись и выключение оттягивалось еще на 3-10 секунд, в общем после 5-6 таких нажатий у меня пыхнул резистор как тут http://piccy.info/view3/1839748/c5f349c219d1136e47935daf5605c200/
его я поменял, а тут и зима кончилась, и вроде машинка начала норм стирать, иногда отключаясь без ошибки, но редко довольно.
сейчас она вообще отказывается включаться дольше чем на 5-10 секунд, опять пропадают звуки и после этого вырубается. Проблема в плате 100%- откидывал все провода от платы кроме питания ,пишет какую-то ошибку Те чтоли, неважно, и вырубается.
Подскажите плиз с чего начинать, где смотреть, плату я вскрыл и релюшки пропаял еще когда резистор менял, видимых повреждений не наблюдается, дорожки целые, непропаев нету.
зы: отнес бы к мастеру, да только в нашей глуши их нету совсем по машинкам
СМА LG f1020 nd включается и сразу выключается
Alexxxandr
Кузьмич
Alexxxandr
Кузьмич писал(а):Напряжение в сети какое???, Плата без периферии и бедет ругаться ошибками. Изучайте устройство СМА или вызывайте мастера
напряжение 220-230 с этим все в порядке. плата не просто ругаается, а выключается, тоесть перефирия не при чем.
мастера с удовольствием вызвал-бы, да только нету в нашем городе мастеров по машинкам...
как я понял, просто с элементами питания что-то не то, но все подряд проверять у меня квалификации не хватит(( поэтому тут помощи прошу...
Alexxxandr
проблема все еще актуальна, при подключении питания к плате, просто двумя проводами от розетки, отключается, а когда приношу на работу, чтоб там проверить, то плата пищит и не отключается, прям мистика какая-то)
напруга везде одинаковая 220в, даже если бы в этом было дело то кондер, холодильник и тд тоже бы как нибудь странно себя вели.
В нете нарыл почти такую-же проблему, там автор подозревал обрыв транса, при тряске который то контачил то не контачил, но чем дело закончилось не написал, и в личку не отвечает((
помогите плз, ктонить может сталкивался с такой бедой(((
avm007
Alexxxandr
Alexxxandr
в общем вчера нашел электроника, он сидел по цепям прозванивал плату, теперь ситуация следующая: на работе оказывается питание подключали к другому выводу реле, а дома к тому, к которому надо) поэтому дома отключалось, этот мастер в общем сказал что полетела микруха, которая выводит бп из дежурного напряжения в рабочее,тоесть которая подает 12в на реле, микруху даже выпаивать не стали, такую не найти у нас. сейчас в общем он кинул перемычку на реле(в то место, кстати,куда на работе подключали питание), и сейчас вроде машинка работает, но полноценную стирку не ставил еще. теперь он сказал что после каждой стирки придется вытаскивать из розетки, хотя и убл как надо блокируется, и выключается норм с кнопки вроде.
позже выложу фото, и результаты прогона машинки
Alexxxandr
