Stinol не работает холодильная камера
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 27 июл 2008 19:13
Такая проблема...Оба компрессора заводятся ,через короткий промежуток времени реле щелкает...Компрессора работают дальше о чем говорит и гул и температура на них и горячие нагнетательные трубки...как я понимаю они оба работают...тока холодильная камера не охлаждается....Просмотрел етот раздел,у человека похожая проблема была,тока так и не понятно чем дело кончилось.Если мертв компрессор,то чего же он так греется сам и трубки греет?В предыдущей похожей теме человеку отписали что срабатывает защита компрессора....Но релюха щелкает задолго до того как он хоть немного нагреется :?:
Александр Николаевич
Re: Stinol не работает холодильная камера
Сообщение Александр Николаевич » 29 июл 2008 00:02
Kuzyaj писал(а):Такая проблема...Оба компрессора заводятся ,через короткий промежуток времени реле щелкает...Компрессора работают дальше о чем говорит и гул и температура на них и горячие нагнетательные трубки...как я понимаю они оба работают...тока холодильная камера не охлаждается....Просмотрел етот раздел,у человека похожая проблема была,тока так и не понятно чем дело кончилось.Если мертв компрессор,то чего же он так греется сам и трубки греет?В предыдущей похожей теме человеку отписали что срабатывает защита компрессора....Но релюха щелкает задолго до того как он хоть немного нагреется :?:
Немного не ясно что и как! Отключите морозильную камеру и включите отдельно холодильную, а после этого подробно напишите что именно происходит...
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 29 июл 2008 10:29
Отключал компрессор на морозильную камеру...компрессор холодильной камеры работает,трубка нагнетательная греется,а камера ваще не охлаждается......Да чуть не забыл про реле которое щелкает,но на работу ни как не влияет,компрессор так же греется...
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 29 июл 2008 20:38
Хочется узнать модель. Если ремонтов никаких не производилось еще ни разу, то щелкающее реле точно защитное тепловое реле компрессора и после щелчка компрессор точно не работает. Нагрев компрессора происходит из-за , скорее всего, короткого или межвиткового замыкания, не за пару секунд до срабатывания реле, а в течении нескольких таких срабатываний за некоторый промежуток времени. Только исходя из этого можно предположить что компрессор сдох.
Необходимо получить от вас более точное описание, так как имеющееся очень размыто и непонятно, чтоб что-то решать. :?:
Сообщение Александр Николаевич » 29 июл 2008 22:20
Kuzyaj писал(а):чуть не забыл про реле которое щелкает,но на работу ни как не влияет,компрессор так же греется...
Вы уверены, что при щелчке реле компрессор не отключается? Т.е. с Ваших слов он работает постоянно без отключений и при этом не отключается? Поправьте меня если я не так понял!
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 30 июл 2008 09:41
Модель из серии 100,точно не помню 101,103....я думаю ни так их много двух компрессорных.Раньше была похожая неисправность заменили реле и все работало дальше....В етот раз то же меняли реле,но без результатов.По поводу защиты компрессора,реле щелкает через минуту где-то , а может и раньше,компрессор в ето время холодный...А если межвитковое замыкание и от етого он греется,то может такое быть что и трубки то же от компрессора греются , а не от хладогента?Так как одна трубка горячая ,а другая сначало холодная,но потом то же нагревается.Может быть такое что утечка или засор?
Моё представление по поводу его работы исходит из того что он ОЧЕНЬ ТИХО вибрирует так сказать и греется.По истечении где-то 30 минут я его отключил сам так как изменений в холодильной камере нет.
В нем стоит 2 реле.Поменяли ту которая на холодильную камеру.В итоге они все разные только цифорки на них одинаковые.По старой реле и по ее цифоркам ставил новую но расположение проводов не совпадает с второй которую не меняли но совпадает по цифоркам...Всех наверное запутал,короче может ли все ето быть из-за того что неправельно подсоеденина реле?
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 30 июл 2008 19:46
Если реле было поставлено до появления данной ситуации, то может получаться что из-за неправильного подключения вы не можете выключить его вручную. Короче, вы действительно непонятно описываете. Из ваших описаний я могу сделать несколько предположений: 1) модель 102, 103 или 104.
2) холодильник уже подвергался простому ремонту.
3) скорее всего компрессор сдох, из-за: а)неправильного подключения терморегулятора
б)утечки
4) если компрессор не отказал, то имеет место закупорка(что маловероятно)
- ДА
- ДА
Александр Николаевич, как Вы считаете?
Сообщение Александр Николаевич » 31 июл 2008 00:16
PORSHEvchik писал(а): Александр Николаевич, как Вы считаете?
Согласен с вышесказанным.
НО! Хотелось бы всё таки услышать утвердительный ответ (я так и не понял!!!) - при щелчке реле компрессор останавливается или нет??????
И ещё, какая марка компрессора и какое реле стоит сейчас? Фото бы в студию! :)
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 31 июл 2008 10:37
Спасибо за все добрые люди....Просто холодильник не мой и всю ету картину я наблюдал в течении пару часов...Я уже говорил что компрессор греется и продолжает грется после того как через минуту после включения срабатывает реле.Все рассказываю по памяти , нет сейчас возможности все ето проверить еще раз,а жаль.Может компрессор и сразу не работает,а как говорите межвитковое замыкание и все такое.....Но на скока я понимаю реле оно тока заводит компрессор?То есть если я неправельно подсоеденил реле он бы просто не завелся?А может быть что просто не работает реле?
Сообщение Александр Николаевич » 31 июл 2008 23:36
Kuzyaj писал(а):на скока я понимаю реле оно тока заводит компрессор?То есть если я неправельно подсоеденил реле он бы просто не завелся?А может быть что просто не работает реле?
Реле пускозащитное!!! И не только запускает...
