BOSCH KGS 36X25 (отеч.пр-ство) в чем проблема?
жанна
Сообщение жанна » 28 июл 2008 17:40
всем добрый день!
Опишу проблему: купили холодильник BOSCH KGS 36X25 российского производства, включили, морозильная камера набрала указанную температуру и спокойно работает.
Холодильная камера периодически включается, начинает морозить, то есть ощущаешь холод, на задней стенке образуется иней (не знаю правильно ли это) и через какое-то время работа прекращается, иней тает, температура внутри становится комнатной, и заданная температура не достигается, индикатор постоянно мигает.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Как ее решить?
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 29 июл 2008 20:18
Не могли бы вы сказать: 1) как долго вы наблюдали за холодильником?
2) чем вы измеряли температуру в холодильнике, что можете утверждать что она стала комнатной?
3) Что показывает мигающий индикатор? :?:
А теперь предположение: В холодильной камере при наборе температуры на задней стенке должен намерзать иней и затем оттаивать(и так все время намерзает и оттаивает), а наблюдая за холодильником вы: либо часто открывали дверцу для проверки температуры, что не дали электронике установится на рабочий режим( может пройти несколько рабочих циклов), либо вы просто не дождались выхода в рабочий режим и торопили события :) . А так же может оказаться производственный брак датчика холодильной камеры.
жанна
Сообщение жанна » 31 июл 2008 13:40
PORSHEvchik писал(а):Не могли бы вы сказать: 1) как долго вы наблюдали за холодильником?
двое суток.
PORSHEvchik писал(а):2) чем вы измеряли температуру в холодильнике, что можете утверждать что она стала комнатной?
уличным термометром, показывал +20, вместо установленных +6. Ну и конечно рукой прикасалась к стенкам, которые были совсем даже не прохладные.
PORSHEvchik писал(а):3) Что показывает мигающий индикатор? :?:
если индикатор мигает, значит заданная температура не достигнута.
Индикатор морозильной камеры перестал мигать спустя ночь (включили поздно вечером).
PORSHEvchik писал(а):А теперь предположение: В холодильной камере при наборе температуры на задней стенке должен намерзать иней и затем оттаивать(и так все время намерзает и оттаивает), а наблюдая за холодильником вы: либо часто открывали дверцу для проверки температуры, что не дали электронике установится на рабочий режим( может пройти несколько рабочих циклов), либо вы просто не дождались выхода в рабочий режим и торопили события :) . А так же может оказаться производственный брак датчика холодильной камеры.
холодильник открывали редко, так как включили поздно вечером, а проверили утром, а потом еще весь день на работе, так что вторая проверка была уже вечером.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 03 авг 2008 18:06
может оказаться производственный брак датчика холодильной камеры. Обратитесь в магазин в котором приобретался холодильник.
