LG MB4047F перегорел ВВ предохранитель из за магнетрона?
Отечественные и импортные
Serega..
Сообщение Serega.. » 23 апр 2012 13:02
Доброго всем времени суток. Печь после замены термореле проработала несколько дней и перестала греть. Выяснилось, что перегорел высоковольтный предохранитель. Проверил трансформатор, КОНДЕТСАТОР, диод- все в рабочем состоянии, Однако магнитрон показывает сопротивление нити накала к шасси около 187 Ом а на прозвонке не звенит.Между контактами 16 ом. Так и должно быть?
Стоит ли сменить магнетрон на новый, или этот еще послужит немного? Или может предохранитель перегорел по другой причине.
Re: LG MB4047F перегорел ВВ предохранитель из за магнетрона?
Сообщение transfor » 23 апр 2012 21:44
Serega.. писал(а):Стоит ли сменить магнетрон на новый, или этот еще послужит немного?
Менять магнетрон.
Serega.. писал(а): Выяснилось, что перегорел высоковольтный предохранитель. Проверил трансформатор, ...
Чего трансформатор проверять? Из-за него предохранитель не перегорает.
Serega..
Сообщение Serega.. » 24 апр 2012 19:47
Ув. transfor может вы знаете как подключить магнетрон без проходных кондетсаторов? Изучив строение магнитрона я снял заднюю крышку, откусил катушки фильтра от кондетсаторов, проверил тестером, и действительно один из выводов оказался пробитым. А контакты магнитрона на корпус теперь показывают бескон. наверно где то продают эти кондетсаторы, а если их заменить, можно ли их припаять оловом к катушкам? я вообще не представляю как это сделать без пайки медью. :-?
Сообщение transfor » 24 апр 2012 20:36
Serega.. писал(а):Ув. transfor может вы знаете как подключить магнетрон без проходных кондетсаторов?
Знаю как включить микроволновку с открытой дверью - рассказать?
Serega.. писал(а): я вообще не представляю как это сделать без пайки медью. :-?
Не стоит себя перегружать и лишнее представлять.
Меньше знаешь - крепче спишь. Крепче спишь - дольше проживешь.
Serega..
Сообщение Serega.. » 25 апр 2012 07:39
Знаю как включить микроволновку с открытой дверью - рассказать? Это хорошо, что знаешь, но никогда так не делай!!!
Вообще то этот форум по самостоятельному ремонту, но при этом никто не может дать совет по ремонту магнетрона, понятно, легко купить новый и заменить старый.
Сообщение transfor » 25 апр 2012 09:52
Serega.. писал(а): никто не может дать совет по ремонту магнетрона, понятно, легко купить новый и заменить старый.
Может, но не всякий ремонт по силам пользователю печки.
:sekret Для правильного и безопасного ремонта нужны опыт и знание особенностей замены.
Serega..
Сообщение Serega.. » 25 апр 2012 15:26
А где продают проходные кондетсаторы? Или их достать можно только сняв с совсем убитого магнетрона? Какие провода использовать при подключении магнетрона без кондетсаторов?
Сообщение transfor » 25 апр 2012 16:22
Serega.. писал(а):Какие провода использовать при подключении магнетрона без кондетсаторов?
Без конденсаторов не используют.
Serega..
Сообщение Serega.. » 13 май 2012 13:15
Нашел проходной конденсатор с другого магнетрона. Вопрос: как и чем припаять медную проволоку к конденсатору? Кто знает как это сделать?
Сообщение transfor » 14 май 2012 00:34
Serega.. писал(а):Вопрос: как и чем припаять медную проволоку к конденсатору? Кто знает как это сделать?
Я знаю. :oops:
