Покупал 3 - 4 года назад - марку не помню - НО ПОХОЖ НА 245. Барахлил наверно.терморегулятор. То нормальо работал и включался - то надо было покрутить ручку и повключать чтобы заработал. Потом перестал выключаться. Он находится в деревне - где зимой никтто не живет. Вопросы такие
1. У кожуха - где терморегулятор - винтов не видно. Попробовал снять перед отъездом - не получилось. Какая там система крепежа?
2. Сколько винтов потом еще откручивать и не могут ли они закиснуть в сырой избе?
3. Есть ли какие тонкости при замене ?
4/ Если я не смогу поменять - то можно ли продержаться неделю , включая и выключая руками ? Если да - то какая периодичность выключения?
И конечно спасибо заранее за помощь.
Норд 245 ДВУХКАМЕРНЫЙ - . Замена термостата
kism
kism
Re: Норд 245 ДВУХКАМЕРНЫЙ - . Замена термостата
[исправил на похожую модель. Думаю принцип крепежа и замены одинаковый. Фото не грузится - даю ссылку http://pixs.ru/showimage/nord241010_6701574_4638049.jpg
venysq72
- Профи
kism
venysq72 писал(а):Винт на корпусе закрыт декаративной заглушкой.. острым предметом сковырни ее под ней винт под крестовую отвертку - выворачивай вынимай.. Сдвигай корпус на себя... Сними ручку регулятора под ней гайка - откручивай и терморегулятор у тебя в руках... Дезай....
Спасибо. можно ли продержаться неделю , включая и выключая руками ? Если да - то какая периодичность выключения?
kism писал(а):Спасибо. можно ли продержаться неделю , включая и выключая руками ? Если да - то какая периодичность выключения?
Если , согласно Вашей "фотки по ссылке", при постоянно слышимой работе мотор-компрессора (более 4-х часов), задняя стенка не обмерзает до"полки ниже ананаса" то ,,просто , вообще-то Ваш холодильник - Не достаточно морозит-(как надо)- и ,уж,извините , но терморегулятор здесь ни причём.
kism
venysq72
- Профи
