LG WD-10131N не работает отжим
Ahiles
Стиралка LG WD-10131N. Перестал работать отжим, вообще. Стирает норм. Насос воду откачивает. Как дело доходит до отжима, то моргают 2 лампочки "Предварит." и "Экономия времени".
Почистил дренаж, шланг слива воды, но результат тот же..
В чем проблема может быть? Куда смотреть?
prs
- Профи
Ahiles
prs
- Профи
Ahiles
prs
- Профи
Ahiles
Итак.. понаблюдав, стало ваще ниче не понятно. Может отжать пару раз подряд, а потом, когда дело дойдет до слива воды-долго думает и моргают 2 кнопочки. Пошевелив насос, сняв/одев провода с него. может снова начать отжимать. Иногда бывает, что оооочч долго думает перед тем. какначать воду сливать.
Напруга переменная на насос подается (220В)? К насосу же тока питание подключено и больше никаких проводов. если ия не ошибаюсь.
prs
- Профи
Dmytro
Ahiles
lg wd-10131n
Добрый день.
В общем проблема снова повторилась, все это время машинка работала без проблем.
Не всегда отжимает белье, не сливает воду. иногда может слить воду и не отжать, иногда все ок.
Все прочистил, шланги, фильтр. Не помогло.
При запуске самотестирования машинки (после нажатия 2 кнопок+Старт) должны загораться все лампочки, но не все лампочки "тип стирки" загораются. Хотя при каждом нажатии "Старт" (10 раз), машинка все функции выполняет..
Странная ситуация.
Уважаемые мастера, что делать, что проверять?
Странная ситуация.
Вы сливной насос поменяли?
Как заменить насос на стиральной машине LG
Как заменить в стиральной машине патрубок от бака до насоса
Ahiles
Ahiles
Ahiles
Ahiles
Ahiles
Гарантийный человечек писал(а):А разве прессостат не индуктивный? Сколько же лет машинке?
Машинке лет 8-10 наверн.
Прессостат, если честно, не знаю какой точно. Как я понял индуктивный.
Вот точно такой же как по ссылке (http://zbt.by/Zapchasti_dlya_stiralnyh_ ... 222222232/)
alexey75
Ahiles
alexey75 писал(а):Повесить вместо насоса лампу и проверить приходит ли 220в во время слива. Если нет, то смотреть реле насоса, и двигатель проверить не мешает (состояние щёток).
Я подключился тестером, поставил на режим "насос". Пару сек набирается вода в барабан, затем включается насос, 220 В приходит на него.
Ahiles писал(а):нет, сливной насос я не менял, он все это время прекрасно работал.
Что делать, если стиральная машина не сливает воду
Ждём замены насоса.
Ahiles
volna2m писал(а):Ahiles писал(а):нет, сливной насос я не менял, он все это время прекрасно работал.
Ждём замены насоса.
Если Вы пролистаете страничку выше на пару сообщений, то увидите, что насос уже я поменял.
Ahiles
Ahiles
и лямбду
