LG WD 9010SJ Подгорает коллектор и мотор останавливается.
stepangolova
Сообщение stepangolova » 26 апр 2012 23:39
Доброго всем.
При стирке машина остановилась. Ошибок нет. Машина тупо отсчитала положенное время и отключилась.
Посмотрел мотор. Коллектор темного цвета. Почистил коллектор и машина заработала. Прокрутил несколько раз в режиме полоскание и отжим. На третий раз опять остановка после нескольких минут работы. Если отключить питание и повернуть на несколько градусов ротор мотора, то при включении снова может заработать. Щетки по 5 см. искрения нет, запаха горелого нет, но заметил, что при простое под щетками и появляется черный налет на коллекторе, т.е. как-бы подгорание. В чем может быть причина?
Сообщение elremont » 26 апр 2012 23:41
Меняйте двигатель.
stepangolova
Сообщение stepangolova » 26 апр 2012 23:50
Двигателя другого нет, я на судне, в море, ближайший берег через два месяца. Может есть варианты с ремонтом?
Re: LG WD 9010SJ Подгорает коллектор и мотор останавливается
Сообщение bun » 27 апр 2012 07:05
stepangolova писал(а):... Щетки по 5 см...
Ничего не попутали(?), Щётки, даже новые, обычно не длиннее 3,5-3,7 см. а если вы хотели написать 5мм,- то такие щётки надо обязательно заменить....
stepangolova
Сообщение stepangolova » 27 апр 2012 09:25
достаточно длинные, специально линейкой не мерил.
stepangolova
Сообщение stepangolova » 02 май 2012 20:04
Ну вот и добрался до форума. Двигатель оказался идеальным (после чистки коллектора , прозвонки обмоток и притирки щеток) работает как часики, но правда в другой машине. Значит у меня что-то с блоком управления. Теперь уже пошел прогресс , точнее регресс я бы сказал. потому-что двигатель включается не всегда. Слышно как в блоке управления щелкают реле, но двигатель не вращается. В это время на обмотках статора появляется смешное напряжение около 1 вольта. Кто-нибудь подскажет какое оно должно быть и в каком направлении дальше работать. Или может просто исходя из ранее просмотренных веток форума расковырять плату и поменять реле?
elkri
Сообщение elkri » 02 май 2012 20:25
расковырять плату
А дальше по обстоятельствам...( может и реле не придётся менять. :sekret )
stepangolova
Сообщение stepangolova » 02 май 2012 22:31
Как бы только не полоать. Может нагреть чем-нибудь ???
elkri
Сообщение elkri » 03 май 2012 02:09
Вырезать пластик паяльником или выжигателем. :sekret Не в коем случае не выламывать..
stepangolova
Сообщение stepangolova » 04 май 2012 00:00
Спасибо, буду пробовать.
stepangolova
Сообщение stepangolova » 07 май 2012 22:44
вскрытие и визуальный осмотр картину не прояснили. Куда копать дальше?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 май 2012 23:00
увеличьте визуальность в месте контактных площадок реле реверса двигателя, да впрочем всех реле :victory
stepangolova
Сообщение stepangolova » 08 май 2012 00:20
Вроде все красиво. Может выпаять реле и проверить их? Может внутри у них контакты подгорели. Или эту проверку можно сделать без выпаивания? Изображение
elkri
Сообщение elkri » 08 май 2012 20:41
stepangolova Возьмите паяльник и пройдитесь везде... :D Глаза иногда ошибаются... 8)
stepangolova
Сообщение stepangolova » 09 май 2012 01:39
ОК. Я думаю с этого и начну.
stepangolova
Сообщение stepangolova » 03 июн 2012 17:21
Паяльником везде прошелся. Реле проверил - рабочие. Двигатель все равно не вращается.
stepangolova
Сообщение stepangolova » 04 июн 2012 01:34
Подскажите, какое напряжение должно быть на выпрямителе d15xb60 приводного мотора. У меня только 1 или 6 вольт переменного приходит (меняется в зависимости от работы реле) Что-то как-то маловато мне кажется. Что проверить еще? Где копать дальше?
stepangolova
Сообщение stepangolova » 12 июн 2012 22:25
Кратковременно перемкнул анод и катод симистора в то время когда реле были под напряжением. Двигатель стартанул и продолжил работать как ни в чем ни бывало и вправо и влево. и так несколько циклов замыкания реле, потом перестал. Относительно чего надо мерить сигнал на управляющем электроде симистора и какие должны быть примерные показания? Из приборов только цифровой мультиметр и кувалда :oops:
stepangolova
Сообщение stepangolova » 12 июн 2012 22:29
Фото платы Изображение
stepangolova
Сообщение stepangolova » 12 июн 2012 22:32
Вид на реле Изображение
stepangolova
Сообщение stepangolova » 14 июн 2012 19:04
Заменил конденсатор С132 = 1мкФ в цепи моста. Всё закрутилось заработало.
Сообщение elremont » 14 июн 2012 23:27
Что же супер плюс, традиционно мы новичкам советуем менять блок управления целиком.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 16 июн 2012 02:00
stepangolova писал(а):Заменил конденсатор С132 = 1мкФ в цепи моста. Всё закрутилось заработало.
этот конденсатор не может влиять на вращение двигателя :oops: :mad:
