WD-80160NU проблемы с переключением режимов.
Dakov
Сообщение Dakov » 31 июл 2008 10:18
Добрый день. Машине 2 года. Проблемы стали появляться год назад. Сначала не очень напрягало, сейчас стало повторяться почти при каждой стирке.
Вначале проблемы выглядели так: при последнем цикле машина зависала на 11-10 мин., как правило в процессе слива воды. Отключали, запускали цикл "Полоскание+отжим".
В последнее время стирка в принципе не начинается. Однако, при постукивании по лицевой панели ладонью стирка начиналась. В последнее время такие постукивания уже не помогали. Очень похоже на http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=599 но без диагностических сообщений об ошибках.
Снял верхнюю крышку, запустил стирку и очень-очень легко (еле касаясь) стукнул по левому реле отверткой. Все запустилось. Несколько раз запускал стирку - все нормально.
Вопросы: Может это окисление контактов внутри реле или плохая пайка ножек реле ?
Как безболезненно снять и разобрать плату управления и отковырять силикон чтобы пропаять?
Можно ли после ремонта загерметизировать место обычным строительным силиконовым герметиком?
Спасибо.
Re: WD-80160NU проблемы с переключением режимов.
Сообщение volna2m » 31 июл 2008 11:45
Dakov писал(а): Может это окисление контактов внутри реле или плохая пайка ножек реле .
Это именно оно. :sekret
Герметик нужно удалить, реле пропаять, а лучше сразу заменить.
Если эта проблема
не уйдёт, то заменить насос.
Герметезировать или нет - на твоё усмотрение.
ИМХО, заливка холодцом на работоспособность машины не влияет, а только гемора добавляет при ремонте. :bummm
Dakov
Сообщение Dakov » 31 июл 2008 12:33
Спасибо за скорый ответ.
И все-таки
Залито на совесть толстым слоем.
Сообщение volna2m » 01 авг 2008 09:49
Каждый ковыряет по-своему.
Я , например, отвёрткой.
Это долго и утомительно. :zlost
Можно попробовать вырезать кусок с обратной стороны корпуса платы, чтобы добраться до контактов реле.
В общем, скоро поймёшь, почему я написал
Dakov
Сообщение Dakov » 01 авг 2008 13:06
Вот этим я наверное и воспользуюсь.
Но вот ведь зараза - после простукивания реле неисправность больше не проявлялась. Несколько раз реально постирали - все нормально. Так что буду пока ждать. Как снова припечет, буду крошить пластик.
Volna2m: большое спасибо за участие - вы полностью оправдываете свой девиз
Джентельмен - человек, при общении с которым чувствуешь себя джентельменом.
:-D
