LG WD-1017OSD периодическая ошибка СЕ
lexx65
LG WD-1017OSD с прямым приводом, 2004 г.в. На любом этапе стирки, начиная с залива воды, код ошибки СЕ и остановка двигателя. Даже с пустым барабаном. Ошибка периодическая, бывало, что неделями работала безотказно. Барабан вручную вращается нормально. Обмотки двигателя не горелые. Снял модуль управления, сильно попахивает горелым, хотя внешне особо придраться не к чему. Разве что над двумя из четырёх оптопар вздут компаунд. Заменил 2 реле (были постоянно замкнуты, видимо, залипли контакты). Не помогло. Реле и оптопары напрямую к управлению двигателем вроде бы не относятся. Замена блока управления возможна, но под заказ из Москвы долго и дорого. Если у Вас есть возможность, нужна электросхема на эту модель или бесплатный добрый совет.
Белый
Подобная ошибка чаще всего возникает в случае перегрузки СМ бельем. Если после изъятия из барабаня лишнего белья ошибка возникает вновь, проверяют исправность электронного контроллера и приводного мотора. В СМ с прямым приводом (с индексом DD) дефект также проявляется в «подергивании» барабана А пошипники не шумят случайно?
