Холодильник «Бирюса-22-1» КШД-255 компрессор откл. ч\з 5 сек
Dus
Сообщение Dus » 03 авг 2008 20:25
Здраствуйте! Проблема такая: Холодильник «Бирюса-22-1» КШД-255 94 г. в. при включении в разетку компрессор работает, но дребежит чуть сильнее чем ранее и отключается черезз 5 сек. Затем, через минуту примерно, опять на 5 сек. включается, цикл повторяется, естественно что об заморозке речи идти не может!!! Я добрался до Р1, которое рядом с компрессором, дак вот: за эти 5 сек оно розовеет (назовем так), то есть, так как оно из белого пластика, в нем что-то нагревается до красна, поэтому и разовеет!!! и происходит отключение холодильника, что может быть? Вообще, случилось зто так: летом жара стояла, стоял он себе и работал, как обычно, но вдруг вот это!!! Ну я выключил, компрессор остыл, и больше он не запускается!!! Помогите советом!!! Может фреон выбежал, но пятен масленных вроде не наблюдается, их вообще можно увидеть не вооруженным, как у меня, глазом :razz:
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 03 авг 2008 22:31
Срабатывает пускозащитное реле. Компрессор, скорее всего, сгорел. Если есть возможность, замерьте сопротивление обмоток, на корпус тоже.
Re: Холодильник «Бирюса-22-1» КШД-255 компрессор откл. ч\з 5
Сообщение volna2m » 04 авг 2008 10:19
Dus писал(а):, так как оно из белого пластика, в нем что-то нагревается до красна, поэтому и разовеет!!!
Начни с того, что советует PORSHEvchik
Плюс ещё имеет смысл попробовать заменить это реле на новое.
Если и новое будет вести себя так же, то компрессору кирдык на 100% :sad:
Dus
Сообщение Dus » 04 авг 2008 17:01
PORSHEvchik писал(а):Срабатывает пускозащитное реле. Компрессор, скорее всего, сгорел. Если есть возможность, замерьте сопротивление обмоток, на корпус тоже.
Проверял сопротивление двигателя между черныи и красным 50 Ом, между черным и синим 42 Ом, между красным и синим 10 Ом! О чем же это говорит? Корпуса нет!!!
Dus
Сообщение Dus » 04 авг 2008 17:07
А сколько оно, новое стоит ? Если не сикрет!!! Да и кампрессор-то включается!!! если бы згорел наверно и не фурычял бы, я так думаю!!!
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 04 авг 2008 17:53
Вы же сказали он на 5 сек включается. А 10Ом маловато, видимо межвитковое. Ябы предложил напрямую попробовать запустить и ток клещами замерить, но судя по тому, что вы через провода прозванивали (не снимая колодку с компрессора), то этого делать не стоит. Если в магазине продадут реле, с возможностью возврата, то можно попробовать поменять, как предложил volna2m, но в целом уже можно вызывать мастера для замены компрессора.
Новое реле у нас в городе стоит 250-350р.
Александр Николаевич
Сообщение Александр Николаевич » 05 авг 2008 01:06
Dus писал(а):если бы згорел наверно и не фурычял бы, я так думаю!!!
Если бы был обрыв - то молчал, а при межвитковом может и запуститься и только...
