Подскажите пожалуйста, холодильник Бирюса-2 при включении работает секунд 30 и отключается, если не выдергивать из розетки переодически через несколько минут всё повторяется. Компрессор нагревается. Реле рпз-23 посмотрел внутри всё нормально вроде.
Холодильник перестал работать после перевозки. Что, можно сделать почистить контакты, променять реле или еще вычитал, что датчик температуры еще есть т-110 но я его не видел.
PS без холодильника плохо жить, а новый пока нет возможности купить.
Бирюса-2, не запускается
dartysouth
Re: Бирюса-2, не запускается
dartysouth писал(а):Подскажите пожалуйста, холодильник Бирюса-2 при включении работает секунд 30 и отключается а новый пока нет возможности купить.
Проверьте правильность установки реле РПЗ-23.Оно обязано стоять Строго Вертикально!( на крышке надпись "Верх") Если разбирали, Реле Тока (катушка с контактами,,,"лягушка",,, должно подпрыгивать и замыкать контакты лишь на момента Запуска.пока "большие пусковые нагрузки " , раскрутить двигатель, затем - разомкнуться ( 1,5-2,0 сек.). После перевозки релюшка могла свалиться.Если двигатель гудит ,но .... работает секунд 30 и отключается то.... ," что датчик температуры еще есть т-110 " - в порядке.
