Electrolux EOG 1733, Иногда не поджигается духовка
Михаилл
Сообщение Михаилл » 21 май 2012 16:25
PROD № 949712374 \ SER № 74315833
Проблема: Иногда не поджигается. Или начнет поджигаться, огонек начал было бежать по периметру конфорки, но тут же гаснет. А иногда поджигается нормально.
Тестером: напряжение подалось на клапан подачи газа и на блок поджига, но через десятую долю секунды реле щелкает, и напряжение снимается.
И эта задержка очень мала и плавает. Если газ успел зажечься, то все нормально. А иногда даже искра не успевает проскочить, как напряжение снято.
На плате микропроцессора никаких видимых регулировок нет. Предположение: задержка задается RC-цепочкой, и какой-нибудь электролитик подвысох. Вопрос специалистам: в чем может быть дело?
PS. У меня была тема "Не включается духовка Electrolux EOG 1733" от 08.10.2011. Духовка проработала полгода без нареканий. Сейчас дело, видимо, в той же плате.
Re: Electrolux EOG 1733, Иногда не поджигается духовка
Сообщение transfor » 23 май 2012 19:34
Михаилл писал(а):На плате микропроцессора никаких видимых регулировок нет. Предположение: задержка задается RC-цепочкой, и какой-нибудь электролитик подвысох. Вопрос специалистам: в чем может быть дело?
Предположение: задержка задаётся программой и сигналом датчика.
Михаилл писал(а): Сейчас дело, видимо, в той же плате.
Видимо нужно искать причину и ремонтировать или менять всю плату.
Михаилл
Сообщение Михаилл » 24 май 2012 18:27
Спасибо за ответ, transfor.
Можно по-подробнее, что вы имеете в виду?
Если контроллер для организации задержек считает импульсы с какого-нибудь тактового генератора, а его частота убежала, то изменились бы все задержки одновременно. А здесь - только уменьшилась задержка между подачей напряжения на искровик и проверкой сигнала с термопары.
Михаилл
Сообщение Михаилл » 30 май 2012 17:55
Починил.
Как и предполагал, был виноват конденсатор 220 мкф на плате контроллера. Заменил, и заработало.
Остался непонятен один момент. Я срисовал схему всей духовки, упростил, и вышло так: таймер-программатор просто замыкает и размыкает контакты в нужное время. Термодатчик (внутри духовки) подключен только к блочку на рукоятке установки температуры. Этот блочок тоже просто размыкает контакты, когда температура достигнет уставки. Питание 220в подается на блок контроллера последовательно через контакты таймера и контакты блочка установки температуры. Никакой обратной связи по температуре на блок контроллера нет. Ему просто вырубят питание, когда нагреется до нужной температуры. Если его снова включить - он будет тупо выполнять свою функцию: подать питание на клапан газа и подать питание на блок поджига.
Теперь вот что интересно: поджиг щелкает, пока не загорится газ. Это может быть и с первой искры, или, если перекрыть газ, будет щелкать секунд 8, затем перестает и загорается блокировка. Но как только газ зажегся - щелкать перестает.
Вопрос: как контроллер узнает, что газ загорелся?
pasethnik
Сообщение pasethnik » 20 ноя 2012 12:08
Михаил, умоляю!!! помогите мне с этой проблемой. Если все решается заменой конденсатора на 220 мкФ, справлюсь вполне. Буду исключительно благодарен за подробную информацию, какой кондер, где точно стоит. Заранее признателен, Александрю
Михаилл
Сообщение Михаилл » 22 ноя 2012 07:20
Я не знаю, в чем у Вас проблема, и вообще я не специалист по духовкам.
Что же касается электролитов, то их вообще полезно периодически менять, у них срок службы года 3, не больше. Они "высыхают" от времени, и электроника начинает барахлить.
В блоке управления всего 4 электролитических конденсатора (если такая же духовка, как у меня), лучше заменить их все. Они стОят в среднем всего 10 руб/штука.
У меня этот блок находится на задней стенке, под металлической крышкой корпуса, справа внизу, если смотреть сзади, под пластмассовой крышечкой. Он легко снимается. Нужно посмотреть номиналы электролитов, купить в радиомагазине такие же и перепаять, не перепутав полярность.
Вернуться в «Электроплиты»
