LG WD-80250SUP При стирке не заливает воду, НО! заливает при
Shico
Сообщение Shico » 31 май 2012 15:05
Стиральная машина LG WD-80250SUP. При стирке не заливает воду, НО! заливает при выборе режима "Полоскание"
Клапаны не засорены. Проверял.
Такое может быть, если клапан для стирки и полоскания разные??? Если клапан один и канал управления один, то тогда только сбой в программе. Но если сбой в программе, то она вообще не должна работать? Программа не может работать наполовину! У кого есть идея?
Может есть схема у кого? Машина стоит в деревне. В мастерскую вести почти 100 км. Поэтому хочеться попробовать поколдовать на месте.
Сообщение cамрем » 31 май 2012 21:39
Ну так клапана и прозвоните.Может всего то катушка сгорела (при засоре часто такое бывает.)
Shico
Сообщение Shico » 01 июн 2012 13:12
cамрем писал(а):Ну так клапана и прозвоните.Может всего то катушка сгорела (при засоре часто такое бывает.)
В том-то и дело, что засора не было. И вода заливается в режиме "Полоскание". Это только если для залива воды в режиме полоскани и в режиме стирки используются разные клапана, Ваша идея работает. Была бы схема, проблем бы было меньше. А так приходится гадать.
Филл_минск
Сообщение Филл_минск » 18 июл 2012 16:05
если 220 на клапан не идет вскрывай модуль после пиши в личку, если идет меняй клапан.
Ремонт стиральных машин Минск 8 (033) 661 23 24
