Стеклокер.плита BEKO CE58200 не включается 1 контур конфорки
ovgint
Сообщение ovgint » 04 июн 2012 12:06
1. На двухконтурной конфорке "через раз" включается один из контуров. Куда смотреть? Тэн или ручка конфорки?
2. Облезла краска вокруг варочной поверхности - как лучше покрасить?
Спасибо заранее за ответы
Re: Стеклокер.плита BEKO CE58200 не включается 1 контур конф
Сообщение transfor » 04 июн 2012 17:41
1. Смотреть ТЭН и ручку.
2. Лучше красить краской.
alex50
Сообщение alex50 » 05 июн 2012 23:27
ovgint писал(а):1. На двухконтурной конфорке "через раз" включается один из контуров. Куда смотреть? Тэн или ручка конфорки?
1. Менять переключатель.
2. Бессмысленно.
maiskiykot
Профи
Re: Стеклокер.плита BEKO CE58200 не включается 1 контур конфорки
Сообщение maiskiykot » 11 июл 2024 18:32
Подниму тему. У меня схожая проблема с конфорками на 7 положений. Одна вообще не включается а на второй один сектор загорается. Спирали все целые. Визуально тоже все целое. Что это может быть? Переключатели? Тогда почему вообще один не работает? ЧТо там отвалилось? Буду благодарен за любые подсказки
alex50
Сообщение alex50 » 11 июл 2024 19:10
maiskiykot писал(а):Подниму тему. У меня схожая проблема с конфорками на 7 положений. Одна вообще не включается а на второй один сектор загорается. Спирали все целые. Визуально тоже все целое. Что это может быть? Переключатели? Тогда почему вообще один не работает? ЧТо там отвалилось? Буду благодарен за любые подсказки
визуально отгоревший питающий провод на переключатель сразу видно! Если спирали целы, то только проблемы в переключателях! Датчики конфорок, маловероятно!
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 11 июл 2024 19:42
Там переключалки как на духовку с 7ю фиксированными положениями. Как могут все 6 положений сгореть? Провода все на месте
Dukat
Сообщение Dukat » 12 июл 2024 02:55
maiskiykot писал(а):Там переключалки как на духовку с 7ю фиксированными положениями. Как могут все 6 положений сгореть? Провода все на месте
А контактные группы переключателей?
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 12 июл 2024 09:08
Я не спец - объясните: что нужно проверить? Может ток не приходит на переключатель? Где тогда смотреть еще?
alexus
Сообщение alexus » 12 июл 2024 17:34
Снова до про "датчики". Хоть пальцем ткните где это и с чем едят.
Визуально целостность спирали не диагностируется. Хоть одной, хоть трёх. Конфорка не работает по одной из трех причин:
1. Не доходит питание 220в
2. Неисправна спираль ленточная или одна(три) круглые.
3. Неисправен переключатель.
Из опыта, чаще всего третье. Хотя и первое/второе не исключается.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 12 июл 2024 19:31
Так должна быть логика какая-то. Если переключатели, то почему все 6 положений не работают? Значит выгорел подводящий контакт? Там ни жира, ни ржавчины - плита внутри как новая. Конфорки я все прозвонил - все спирали целые и тоже выглядят как новые. На одном переключателе включается один сектор конфорки и все. Тоже как бы странно.
alexus
Сообщение alexus » 12 июл 2024 19:40
Логика одна и она проста как лом в разрезе: что-то сломано или пошло не так).
Питание приходит на селектор? Визуальный осмотр селектора что показал? Причём не сверху, а снизу, его нужно открутить и перевернуть.
Всё допускаю, но в чудеса не верю. Причина должна быть. Может ещё, как вариант, в клеммной коробке отгорел один контакт фазы и тоже будет примерно такой эффект. Плита же не перед мной чтобы я за пять минут нашёл дефект.
8)
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 14 июл 2024 20:29
Жду запчасти, пока разобрал пол-плиты. Как соберу - буду проверять гипотезы
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 23 июл 2024 13:53
Начал потихоньку собирать. Получается парадоксальная ситуация - конфорки как новые, но оба датчика температуры умерли! Такого я еще не видел!
alexus
Сообщение alexus » 24 июл 2024 15:41
maiskiykot писал(а):Начал потихоньку собирать. Получается парадоксальная ситуация - конфорки как новые, но оба датчика температуры умерли! Такого я еще не видел!
Фото того, что у вас "умерло" в студию.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 июл 2024 11:36
Датчик температуры
alexus
Сообщение alexus » 25 июл 2024 11:45
maiskiykot писал(а):PXL_20240724_093257075.jpg
Датчик температуры
Аварийный термодатчик. Ну и что, в чём проблема? Нет контакта биметаллической пластинки в керамической коробочке куда заходит термодатчик?
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 июл 2024 13:12
Датчик температуры
Ну да. Один я снял с умершего блина. А один собираюсь прикупить
alexus
Сообщение alexus » 25 июл 2024 13:23
Датчик температуры
Прекрасно зачищаются тонким надфилем и работает дальше.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 июл 2024 13:29
Т.е. завтра не придется опять лезть? Один датчик все равно уже поменял. Второй попробую почистить. Где круглый контакт к круглому контакту? Их чистить?
alexus
Сообщение alexus » 25 июл 2024 13:42
Сдираете слюдяную крышечку и под ней увидите два контакта которые прижимаются друг к другу. Контакты подгорают со временем и их надо зачистить.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 июл 2024 13:47
А крышечку на термопасту? Я просто отверткой пошевелил чуть и дело пошло! Спасибище огроменное!!!
alexus
Сообщение alexus » 25 июл 2024 13:51
maiskiykot писал(а):А крышечку на термопасту? Я просто отверткой пошевелил чуть и дело пошло! Спасибище огроменное!!!
Как хотите. Её роль чисто декоративная, можно на любой клей посадить. Термопаста совершено необязательна. Проблема - тьфу!
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 июл 2024 13:53
Не, не декоративная. Иначе бы слюду не поставили. Она скорее отводит тепло от контактов. Попробую космофеном прилепить. Просто боюсь: как бы не загорелось
alexus
Сообщение alexus » 25 июл 2024 14:03
maiskiykot писал(а):Не, не декоративная. Иначе бы слюду не поставили. Она скорее отводит тепло от контактов. Попробую космофеном прилепить. Просто боюсь: как бы не загорелось
Я вас умоляю, какое там тепло? При нормально прижатом контакте никакого тепла не будет. Можно её вообще не ставить на место.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 июл 2024 14:17
Прилепил на пару капель космофена
alexus
Сообщение alexus » 25 июл 2024 14:21
maiskiykot писал(а):Прилепил на пару капель космофена
Лишняя процедура. Может ещё кулер туда встромить?)
Ещё раз для новичков: там нет критического нагрева!
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 июл 2024 17:07
Осталась одна каракатица. Старая конфорка сгорела - нашел подобную, но на ней контактов море. Один из них еще под датчиком температуры. Но не суть. Подключил по подобию старой и почему-то нет ноля при включении регулятора. с шасси есть 220 а с нолем - нет. Что я мог такое наделать? И еще, пытался прозвонить спирали, чтобы контуры выявить - звонится только одна внешняя спираль. А остальные 2 молчат, хотя визуально целые и невредимые. Конфорке года три всего - как новая.
Последний раз редактировалось maiskiykot 25 июл 2024 17:14, всего редактировалось 1 раз.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 июл 2024 17:09
alexus писал(а):Лишняя процедура. Может ещё кулер туда встромить?)
Я не новичок - себе ремонтирую плиту.
alexus
Сообщение alexus » 25 июл 2024 17:26
Тогда должны понимать смысл причиндал). Прекрасно работает конфорка вообще без той пластинки слюдяной.
Целостность спирали определяется исключительно мультиметром. Нет цепи - в утиль.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 июл 2024 17:31
В общем, целый квест. На старой конфорке от регулятора мощности EGO шло 3 провода - красный, синий и черный. Красный был зацеплен через термодатчик а черный и синий напрямую к контактам. На конфорке было 2 зоны - внешняя и внутренняя. Контактов почти столько же, сколько сейчас. Провода зацепил также. Но сцуко не работает! Работает один контур - переставляешь сочетание синего и черного - меняются контуры. Но загораются по одному. КТо-нибудь видел схему трехзонной конфорки с 4мя контактами на спирали? Как ее цеплять? Она не звонится по контактам вообще - только одна пара контактов. А остальные глухо. А зажигаются спирали все при подаче напряжения.
Последний раз редактировалось maiskiykot 25 июл 2024 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Электроплиты»
