Panasonic NN-S235WF пищит и дает ошибку 1.0 и 2.0
Отечественные и импортные
Сергей32
Сообщение Сергей32 » 13 июн 2012 17:05
Микроволновка исправно служила 6 лет постоянно была включена в сеть и вдруг запищала т.е. подается звуковой сигнал с частотой примерно два раза в секунду. На дисплее поочередно высвечиваются две ошибки 1.0и2.0 на клавиатуре работает только кнопка СТОП/СБРОС при ее нажатии ошибка сбрасывается но не на долго через 3-5 мин снова возобновляется. Остальные кнопки не работают. Но если ее выключить из сети подождать 15-20мин и снова включить засветятся все индикаторы на дисплее но заработает на один раз и опять выдаст ошибку.
Читая форум и сравнивая подобные неисправности выходит из строя клавиатура но возможности найти новую пока нет, возможно ли отремонтировать старую??? Или может это не в клавиатуре дело???
Сергей32
Сообщение Сергей32 » 14 июн 2012 18:47
МММ да не густо видать редкая неисправность хотя бы узнать обозначения ошибок :-(
