Стиральная Whirlpool AWO/D43115 ошибка
Ремонт СМ Whirlpool
inukshuk
Сообщение inukshuk » 14 июн 2012 11:12
Всем доброго дня и удачной охоты.
Снизойдите к страждущему, черканите пару строк в ответку...
Так вот, гаспада, сия техника, отработав после замены подшипников стирок 10-12 тупо выпала в ошибку, при выборе любой программы .
Что имеем - свою фотку поместить не разрешают, кто и по какому признаку, не знаю... Но я нашел на ресурсе один в один проблему, хоть и модель малёха другая - http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... wo+++43115 но весь спектр тот же...
УБЛ срабатывает, как обычно, но нет предварительного запуска помпы - машинка молчит и выдает от таку светомузыку...
Если поставить на слив - всё в норме - сливает как положено.
Прикрепленную тему об ошибках и сервисе читал, но ввиду образования в три класса, так и не расшифровал.
Чё делал - тэн проверил- 29Ом, кинул напрямую, греет. Насос сменил (старый все равно громковато жужжал). Прессостат механически продувал - контакты щелкают.
Вопрос - можно ли каким механическим способом проверить пресостат?
К примеру - оный пресостат проверялся методом прозвонки и дутия в его внутренности... 11-12 номер контактов звенят, при подаче воздуха размыкаются. 11-14 номер разомкнуты , при подаче воздуха замыкаются... правильно ли сие - художнику не известно...
Неохота покупать новый тока для проверки догадок - знать бы что эт точно он....
Благодарствую заранее за ответы...
Последний раз редактировалось inukshuk 16 сен 2012 22:33, всего редактировалось 2 раза.
Dmytro
Re: Стиральная Whirlpool AWO/D43115 12NC85923 ушла в ошибку.
Сообщение Dmytro » 15 июн 2012 22:55
inukshuk писал(а):...УБЛ срабатывает... тэн...29Ом... Прессостат... 11-12 номер контактов звенят, при подаче воздуха размыкаются. 11-14 номер разомкнуты , при подаче воздуха замыкаются...
а мотор как? може туды подывытыся? :D :D
inukshuk
Сообщение inukshuk » 15 июн 2012 23:59
Забыл сказать - брал я мотор с другой стиралки, молчит, сцабака....
Прессостат не подходит по фишкам подключения, предваряя возможные реплики... А лепить "жучки" чёта ачкую я, Славик...
Dmytro
Сообщение Dmytro » 16 июн 2012 00:53
та у тебе може блок гавкнув. там треба подывытыся резюки 100-470ком у ланцюгах проссостату :mad: :mrgreen: Та и ник у мене цикавый :uaua-ua
inukshuk
Сообщение inukshuk » 27 июн 2012 21:34
Dmytro писал(а): Та и ник у мене цикавый :uaua-ua
Не умею я правильно нот брать, патамушо халтурщик я... \M/
Ближе к телу, как говаривал француз Мопасан, тиская славянку...
Так вот, не было времени у меня зырить во внутренности машинки (футбол, пиво...и т.д.) А тут, давеча, собрался с духом, но перед вскрытием дай, думаю, ишшо раз тыкну на кнопки... А оно возьми, сцуко, и заработало....
Я в осадок выпал - ничо ж ведь не делал... Ща сижу и любуюсь как оно бельишко ворочает в барабане... Но надолго ли хватит, вот в чем вопрос...
И чё ж это могло быть? :flag_of_truce
Сообщение bun » 27 июн 2012 21:36
Продолжите флудить,- тема будет удалена!
