Стиралка WD801180S - проблема с посадочным местом сальника
morkovkinator
Сообщение morkovkinator » 14 июн 2012 15:01
На внутренней поверхности посадочного места (диаметр 66), куда запрессовывается сальник, образовались (а может и были всегда) две грыжи, в результате чего бортик у сальника сминается, сам сальник деформируется и начинает протекать. Задумался о том как это устранить. Пока есть варианты:
1. нагреть паяльником и попытаться выправить
2. шарошку в дрель и сдуть их напрочь
Оба варианта не дадут 100% цилиндрическую поверхность. Встать то оно встанет на место, но боюсь не плотно. Может силиконом его вклеить?
Если кто сталкивался, или есть какие мысли по этому поводу, буду рад.
Последний раз редактировалось morkovkinator 18 июн 2012 07:16, всего редактировалось 1 раз.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 14 июн 2012 16:00
Ищи бу деталь на разборках
morkovkinator
Сообщение morkovkinator » 14 июн 2012 17:07
cs71ru писал(а):Ищи бу деталь на разборках
Печально. А может еще идеи есть?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 15 июн 2012 01:19
Вклеить на эпоксидку, вылепить окружность из поксипола... Больше ни чего не приходит в голову. С эпоксидкои был печальный опыт по заделке колотого бака. Отваливается при нагреве она. Видимо коэффициенты линейного расширения у пластика и клея разные
morkovkinator
Сообщение morkovkinator » 15 июн 2012 09:11
Вот нарыл еще решение. Только тут не эпоксидка а обойма из латуни.
Итог такой - втулка из нержавейки + двубортный сальник 45*65*10. Сальник в стенку бака запрессован в обойме из полоски латуни, т.к родной внешний диаметр 66 мм.
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=11468 - отсюда
Dmytro
Re: Стиралка WD801180S - проблема с посадочным местом сальни
Сообщение Dmytro » 16 июн 2012 01:57
morkovkinator писал(а):На внутренней поверхности посадочного места (диаметр 37), куда запрессовывается сальник, образовались (а может и были всегда) две грыжи, в результате чего бортик у сальника сминается, сам сальник деформируется и начинает протекать. Задумался о том как это устранить. Пока есть варианты:
подкорректировать имеет смысл, дабы не вводить в заблуждение. посадочное место сальника- это 66мм в пластике. А рабочая поверность вала -это как раз 37 мм. В назв темы непонятка :wink: :cry:
morkovkinator
Сообщение morkovkinator » 18 июн 2012 07:18
Спасибо Dmytro, исправил.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 21 июн 2012 02:19
morkovkinator писал(а):Спасибо Dmytro, исправил.
:D нет, друже неправильно :D грыжи на валу 37мм. посадочное место сальника в пластиковом баке 66мм.
