whirlpool 8727/1 периодически "закрыт кран подачи воды&
Ремонт СМ Whirlpool
AnTeml
Сообщение AnTeml » 24 июн 2012 08:41
Здравствуйте!
whirlpool 8727/1, работает без проблем уже несколько лет. В последнее время беспокоит следующая проблема: периодически во время работы программы машинка останавливается, загорается "закрыт кран подачи воды" и мигает зелёный возле кнопки "пуск".
После нажатия "пуск" стирка продолжается и программа дорабатывает до конца. Иногда за время работы программы машинка может вставать несколько раз. Проблема наблюдается уже больше месяца (машинкой пользуемся постоянно, в последнее время всё чаще и чаще - практически при каждой стирке, иногда по нескольку раз за время работы программы.
Наконец-то собрался с ремонтом :)), потыкать самому, не получится - или вызывать мастера На что можно обратить внимание самостоятельно? Думаю, проверять шланг подачи воды смысла нет?
Ещё есть идея приподнять шланг слива воды - он у меня сейчас на уровне 55 см, практически по инструкции, но всё же, может в нём дело. Сейчас жена домоет машинку и ванную )), подниму шланг слива и буду запускать.
Что ещё можно попробовать?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 24 июн 2012 10:25
прочистить сеточку на клапане
AnTeml
Сообщение AnTeml » 24 июн 2012 19:33
Спасибо! С ходу даже в голову не пришло.
В общем, проблема, по всей видимости, была комплексная. Пока, отмывая машинку, крутили её туда-сюда, обратил внимание, что шланг подвода воды чуток "подтекает", сходил купил новый. При замене, учитывая замечание :), подчистил сеточку.
Поменял, заодно повесил чуток выше сливной шланг. Машинка начала работать, и снова встала, но теперь уже горел индикатор с решёткой. Прочистил фильтр - там полный трындец был, забито всё буквально. До этого "решётка" никогда не загоралась, поэтому всё как-то руки не доходили. После прочистки всё заработало. Поставил машинку на место, шланг примерно на том же уровне, что и был до начала всех манипуляций, тест на заливку и полоскание проходит.
Вообще, интересен такой вопрос, про шланг слива. В машинке сзади крепёж для шланга - на высоте 40 см, в него у меня вставлен шланг, потом изгибается, и идёт к полу, под ванную. В результате, замерил, - шланг на высоте не 55 см, как требуется по инструкции, а на пару сантиметров ниже. Как его закрепить выше - ума не приложу. Нужно извращаться :)) нужно ли? Сейчас вроде всё работает.
