LG F 1220 TD5, с/№ 810KWKS00053-ошибка PF
sergeipivovar
Сообщение sergeipivovar » 28 июн 2012 11:58
Мигает всеми лампами и выключается. Выдает ошибка- PF.Мастера из СЦ месяц разбирали-собирали. Итог- не могут найти причину, посоветовали менять модуль управления.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 28 июн 2012 16:11
PF -Если не изменяет память проблемы с питанием.
Какое напряжение в сети? Как включена СМА? (через удлинитель или нет)
sergeipivovar
Сообщение sergeipivovar » 28 июн 2012 16:31
Напряжение норма, пробовали и через удлинитель и напрямую и подключали в другой квартире и в мастерской.Всё без изменений.Включается на пару минут, а потом PF выдаёт.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 28 июн 2012 16:35
Сегменты на дисплее все исправны?
sergeipivovar
Сообщение sergeipivovar » 28 июн 2012 16:39
cs71ru писал(а):Сегменты на дисплее все исправны?
Да.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 29 июн 2012 02:28
имеется ввиду РЕ? Я один такой не смог сделать :cry: :cry: :cry:
sergeipivovar
Сообщение sergeipivovar » 29 июн 2012 02:30
Нет именно PF.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 29 июн 2012 02:32
sergeipivovar писал(а):... именно PF.
не знаю :? :oops:
Alexxxandr
Сообщение Alexxxandr » 04 июл 2012 22:07
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=18048
я с той же ошибкой почти полгода мучался, оказалось реле всего поменять надо было
Dmytro
Сообщение Dmytro » 06 июл 2012 00:40
Alexxxandr писал(а):...я с той же ошибкой почти полгода мучился, оказалось реле всего поменять надо было
казалось реле нового образца надежны, не думал :? :-(
