Rolsen MG2080MN проблема с грилем
Отечественные и импортные
4apkis
Сообщение 4apkis » 22 июл 2012 11:57
Уважаемые ребята, посоветуйте как поступить
Позавчера купил эту микроволновую печь за 2240 рублей в интернет-магазине. Разогревает всё хорошо, но первая же попытка приготовить курицу на комби режиме с грилем, показала на явный дефект: гриль включается греется, но спустя несколько минут работы тухнет и больше не включается. Даже если вовсе выключить печь, покрутить режимы и снова установить гриль и задать время - диск крутится лампа светится, гриль нет. Но если дать время печи остыть, или выключить из розетки и включить (или другие какие-то танцы с бубном) и вновь попробовать включить гриль - он снова засветится. Но снова не на долго, спустя несколько минут работы гаснет.
Живу в Москве на сьёмной комнате, и понимаю что привезти печь в гарантийный на такси, потратить не мало времени чтоб продемонстрировать проблемы с грилем (он ведь всё-таки включается), привезти печь из гарантийного салона - может получится как цена новой такой же печи.
Возможно ли сделать что-то самому в такой ситуации? Может проблема в датчике температуры, в защите от перегрева, раз он нагреется и потухнет.
Re: Rolsen MG2080MN проблема с грилем
Сообщение elremont » 22 июл 2012 14:02
4apkis писал(а):Может проблема в датчике температуры, в защите от перегрева, раз он нагреется и потухнет.
Нам погадать на кофейной гуще? Если есть предположения о возможной неисправности, надо брать в руки тестер и проверять. Но обратится в гарантию гораздо более правильное и быстрое решение.
4apkis
Сообщение 4apkis » 22 июл 2012 14:08
elremont писал(а):Нам погадать на кофейной гуще? Если есть предположения о возможной неисправности, надо брать в руки тестер и проверять. Но обратится в гарантию гораздо более правильное и быстрое решение.
Чего же гадать по кофейной гуще, если я описал симптомы. Возможно хоть какие-то предположения есть, почему устройство так себя ведёт
Сообщение transfor » 23 июл 2012 00:40
4apkis писал(а):Возможно ли сделать что-то самому в такой ситуации?
Можно, разрешаю.
Можно вернуть в интернет-магазин.
Может быть всё. Можно начать с проверки этих версий или с чтения инструкции.
4apkis
Сообщение 4apkis » 23 июл 2012 01:42
В общем ослабил контакт датчика, отогнул его - теперь ели соприкасается с кожухом гриля. По тестам включал на 5 минут сделать тост, гриль не выключался. Курицу делать еще не пробовал, на длительное время не включал пока, но надеюсь что проблема была именно в этом. Хотя в таком случае я не понимаю что это, дефект конструкции такой? По-моему такой же датчик прикреплен к магнитрону, который намного меньше греется нежели гриль. А тут он прикреплен к железной пластине что прикреплена непосредственно к кожуху нагревательных элементов - тепло передаётся практически напрямую. Специалисты-мастера, как вы думаете, такое решение моё не сделает хуже - не сожгёт микроволновку после 20 минут прогрева?
Может есть смысл постараться как-то теплоизолировать внутренности гриля от прочих узлов печи?
Сообщение transfor » 23 июл 2012 19:30
4apkis писал(а):Курицу делать еще не пробовал,
И не стоит пробовать! Такие печи только для разогрева готовых блюд.
