LG WD-10170ND Не крутит барабан
Lyubosvet
Сообщение Lyubosvet » 25 июл 2012 03:28
Здравия всем, Уважаемые форумчане! Помогите решить следующую проблему: СМ LG WD-10170ND, не крутит барабан, при этом на старте происходит краткий рывок, и далее сопровождающийся "гудением" двигателя... При проведении сервис-теста барабан не крутит. При визуальном осмотре модуля обнаружил пробой R138 (назначение?), заменил- результата нет... Сопротивление обмоток двигателя симметричное (не короткое!) Подскажите где "копать"! Жду советов!
Сообщение volna2m » 25 июл 2012 11:40
Копать нужно в тахо мотора.:sekret
Тема здесь уже обсуждалась. :cool:
Lyubosvet
Сообщение Lyubosvet » 25 июл 2012 12:26
Читал, но касательно своего вопроса полезного не нашел... Если можно, то по подробней! Назначение R138? С чего начать?
Lyubosvet
Сообщение Lyubosvet » 25 июл 2012 12:35
Кстати, схемы не найдется???
Сообщение cамрем » 25 июл 2012 21:45
Датчик холла "копайте"
cs71ru
Сообщение cs71ru » 26 июл 2012 00:01
cамрем писал(а):Датчик холла "копайте"
он состоит всего из 6 деталей. одна неисправна
Lyubosvet
Сообщение Lyubosvet » 26 июл 2012 00:09
Других причин нет??? Например датчик температуры??? Его сопротивление, если не ошибаюсь, около 15 кОм при 20 градусах???
cs71ru
Сообщение cs71ru » 26 июл 2012 10:07
Lyubosvet писал(а):Других причин нет??? Например датчик температуры??? Его сопротивление, если не ошибаюсь, около 15 кОм при 20 градусах???
хотите нажить себе проблем? можете тогда еще и в модуле покопаться. адам он не тронутый остался?
Lyubosvet
Сообщение Lyubosvet » 26 июл 2012 14:45
Не понял глубины вопроса :(
Lyubosvet
Сообщение Lyubosvet » 26 июл 2012 23:10
Проблема решена! Тему закрываю. Благодарю Всех за советы и помощь!
Причиной явился обрыв одного из резисторов (пробой) тахо-датчика, smd компонент "вынул" из попавшегося под руку антенного усилителя.
1.R1,R2-331
2.Термодатчик при 25-30градусах имеет 35-36кОм.
