Странное дело: внезапно перестал включаться гриль (на любой мощности). Т.е. режим можно выставить, а кнопкой "старт" он не запускается. При этом для всех других функций кнопка "старт" четко работает. Схемы нет, поэтому могу лишь предположить, что система контролирует целостность нагревателя и если он сдох, то не дает ему питание. Может у кого есть мысли по этому поводу? Заранее спасибо!
P.S. Не подскажете, где достать схему?
Микроволновка Panasonic NN-GX36 проблема с управлением
Leo
Re: Микроволновка Panasonic NN-GX36 проблема с управлением
Зачем так усложнять? В Panasonic знают о таком изобретении?Leo писал(а): поэтому могу лишь предположить, что система контролирует целостность нагревателя и если он сдох, то не дает ему питание.
Leo
Без схемы и проверки понятно, что сам нагреватель-гриль исправен, но не получает напряжение.Leo писал(а):Странное дело: внезапно перестал включаться гриль (на любой мощности). Т.е. режим можно выставить, а кнопкой "старт" он не запускается. При этом для всех других функций кнопка "старт" четко работает. Схемы нет,
Причина в цепях питания, защиты, управления или неправильном включении.
Аксиома Кана. Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
Vgold1950
