Какие контакты цеплять на плату Vestel WM804T
bart123
Сообщение bart123 » 02 авг 2012 19:39
Сообственно разобрал машинку для замены тена,а при сборке уперся в разъемчики на плате управления(какие куда провода).Собрал на угад а она не включается(включается и набирает мало воды).Тэн был 1600Вт а вставил 1950Вт(кажется)...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 02 авг 2012 20:28
Так включается или нет?
bart123
Сообщение bart123 » 02 авг 2012 20:41
cs71ru писал(а):Так включается или нет?
Включается...но режимы не работают не стирает белье...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 02 авг 2012 23:00
Изображение Изображение
bart123
Сообщение bart123 » 06 авг 2012 18:17
контакты правильно подсоединены.При включение моргают 1 и 2 лампочки???
Dmytro
Сообщение Dmytro » 06 авг 2012 23:27
термодатчик подключен? можно прямо с платы прозвонить.
bart123
Сообщение bart123 » 09 авг 2012 01:22
спасибо все работает.видимо контакты подокислились
Вернуться в «Другие СМ»
