Подскажите пожалуйста машина HANSA 4510 B625 1 год слабой эксплуатации (нормальная работа), при очереденой стирке, после установки программы хлопок и нажатии кнопки "Старт" начала наливать воду смыла, порошок и остановилась.
На дисплее ошибка Е22. Что она значит в описании нет.
Может это забился насос слива (открывал в него попал порошек и не успел раствориться). Как протестировать узлы на локализацию неисправности? Напряжение в пределах нормы ~219 V.
Сколко может стоить ремонт?
Есть ли где к данной машине электрическая схема (с осцилограммами)?
Стиральная машина HANSA 4510 B625 не начинается стирка
Delta
E22 - Короткое замыкание симистора двигателя (присутствие сигнала от тахогенератора, несмотря на отсутствие питания двигателя). Машина прерывает программу и высвечивает код помехи E22 .
Авария электроники. Подобная ошибка отмечалась на этой серии при дефектах колектора главного мотора (требовалась повторная обработка).
ball
До начала ремонта: после поворота переключателя в любое положение программ сразу ошибка Е22.
В продолжении ремонта: разбор машинки прочищение контактов на двигатете (контакт провод-клемма) результат неизменный Е22,
в безнадежности, поднятие руками поплавка защиты от протечек и тем самым замыкание микровыключателя - реакция машины, включила
двигатель помпы на сливание воды выдала ошибку Е07.
После этого постоянно после вклбчения любой программы ошибка Е07.
Что это за ошибка?
Размышление: не запоминает ли плата последнее состояние перед выключением? Может есть какие нибудь контакты сброса логики платы в исходное состояние?
Что это за ошибка?
Delta
Ошибка 07 это вода в поддоне-надо сбросить её удержанием кнопки пуск около 10-15 секунд (до подсветки всех индикаторов). По поводу обработки коллектора имелась ввиду повторная притирка его "нулевкой" - у Хансы очень чувствительный модуль - при неровностях колектора может возникать данная ошибка. А чистка контактов тут действительно не помогает. Прошу прощения за недостаточное разъяснения про "обработку коллектора".
ball
Спасибо за совет, действительно удалось сбросить ошибку удержанием кнопки "Старт/стоп". Машина вышла на режим выбора программ.
Выводы из ремонта: в машинке заложено запоминание текущего состояния на случай отключения энергии. При возникновении ошибки,
она ее тоже запоминает и записывает куда-то и потом ее постоянно показывает. Необходимо любым способом перевести ее в другое состояние (например попробовать понажимать микровыключатель воды в поддоне), а потом попытаться сбросить ошибку удержанием кнопки "Старт/стоп".
Delta
