Bosch Maxx6 Wae20160OE ошибка неисправный мотор
Доброго дня! Машинка при стирке остановилась, и показывает неисправность мотора (1,3,5 лампочки горят), проверил мотор - исправный, проверил коммутацию - исправная, на плате повреждений не видно. ни на что не реагирует.
Ошибка F21-неисправность системы управления,
неравномерная работа приводного мотора,но она может появляться и при сильных бросках Uпит.Попробуйте следующее: Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл"(12часов) (ВАЖНО!!! ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ) Поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов) Досчитываешь до 10 и одновременно-синхронно поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов) и нажимаеш на на кнопку выбора оборотов отжима. . Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь ещё вперёд. в положение "Выкл.При этом управляющая программа переписывается из проца в ПЗУ и происходит сброс ошибок. Много раз проделывал данную операцию-инициализацию. После можно и в сервис зайти.Если не поможет рекомендую установить новую чистую ПЗУ 24С01.В некоторых моделях кнопку выбора оборотов отжима необходимо нажимать при первом повороте перекл.выбора программ из 12часов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
