ПММ Electrolux ESL 45010. Не могу определить что код ошибки.
sirdron
Сообщение sirdron » 17 авг 2012 18:21
Всем доброго дня!
Помогите разобраться. Ситуация следующая:
посреди рабочего цикла машина начинает постоянно пищать. Цветовой индикатор на полу мигает. Когда открываешь дверцу, то мигает ТОЛЬКО индикатор завершения работы (вот такой: ->I ). Мигает по шесть раз.
Когда достал фильтры (думал что забились) - увидел, что вода не ушла.
Помогите определить, в чем проблема?
Заранее спасибо.
ПММ electrolux ESL 45010
Re: ПММ Electrolux ESL 45010. Не могу определить что код оши
Сообщение elremont » 18 авг 2012 11:15
sirdron писал(а):Когда достал фильтры (думал что забились) - увидел, что вода не ушла..
Проблема очевидна, надо разобраться со сливом, разбирать тракт слива воды и чистить.
sirdron
Сообщение sirdron » 18 авг 2012 16:34
не совсем очевидно. С утра запустил программу 30min. без моющего средства - просто хотел проверить будет работать или нет. Так все прошло нормально и вода вся ушла.
Так что слив вроде работает.
Проблема возникает когда выбираешь программу "Сильное загрязнение" (на рисунке: Кастрюля).
Сообщение elremont » 19 авг 2012 01:27
сливной насос может работать на холодной и не работать на горячей. Нагрев воды есть? А вообще пора перестать смотреть на машину и начинать проверять компоненты.
sirdron
Сообщение sirdron » 19 авг 2012 17:13
elremont писал(а):сливной насос может работать на холодной и не работать на горячей. Нагрев воды есть? А вообще пора перестать смотреть на машину и начинать проверять компоненты.
на короткой программе нагрев до той же температуры, что и на самом длинном цикле. Нагрев меньше только при мойке стекла.
Хотя Вы правы в том, что надо уже проверять компоненты.
З.Ы. А все таки, никто не знает что за код ошибки: шесть раз моргает индикатор окончания процесса?
Сообщение elremont » 19 авг 2012 21:14
100 процентов именно про вашу машину сказать не могу (я не авторизован по этой марке), но по аналогии с подобными 6 группа ошибок - проблемы со сливом.
Сообщение volna2m » 20 авг 2012 15:36
sirdron писал(а):Так что слив вроде работает.
Я полагаю, на вашей машине стоит обычный насос, как в стиралке. Изображение
Поэтому читаем Что делать, если стиральная машина не сливает воду :-|read
sirdron
Сообщение sirdron » 27 авг 2012 19:34
в итоге оказалось, что вышел из строя электронный блок. Вернее та его часть, которая отвечала за контроль температуры при нагреве ТЭНа. На коротких циклах машинка отрабатывала до конца цикла, т.к. не успевала перегреваться. А на длинных циклах отрубалась из-за перегрева и соответственно не сливала воду, т.к. была внештатная остановка.
А слив, как я и подозревал, работает нормально. Чтобы убрать оставшуюся воду после внештатной остановки, достаточно запустить на минуту любой цикл заново. При начале работы машинка сначала удаляет остатки воды от прошлой мойки.
sirdron
Сообщение sirdron » 27 авг 2012 19:35
P.S. Спасибо всем кто поучавствовал в обсуждении проблемы. :grin:
