LG WD-8025 SUP протекает
Stormy
Сообщение Stormy » 18 авг 2012 16:30
Доброго времени суток! Вот, столкнулся с такой проблемой. Все шланги в порядке, фильтра почистил. Заметил, что в лючке для выдвижного ящика в нижней его части есть отверстие диаметром со спичечную головку. Может ли оно быть причиной? И как запустить машинку в тестовом режиме? Зараннее благодарю.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 18 авг 2012 20:10
Чаще всего течет бункер для порошка в месте состыковки его частей. сними верхнюю крышку, осмотри
Re: LG WD-8025 SUP протекает
Сообщение стаспрачкис » 18 авг 2012 23:56
Stormy писал(а):Доброго времени суток! Вот, столкнулся с такой проблемой. Все шланги в порядке, фильтра почистил. Заметил, что в лючке для выдвижного ящика в нижней его части есть отверстие диаметром со спичечную головку. Может ли оно быть причиной? И как запустить машинку в тестовом режиме? Зараннее благодарю.
Для определения района поиска протечки воды , подкладываю газету под стиральную машину.Включаю и регулярно подвытаскиваю газету для осмотра. Где появляются первые капли ,с той стороны и смотреть.Впереди со стороны бункера - при снятой верхней крышки вновь на "заполнение. Со стороны насоса-может гайка насоса не до конца закручена.По середине-проверяю уплотнение люка. Сзади- как правило подшипники.
Stormy
Сообщение Stormy » 22 авг 2012 16:31
cs71ru писал(а):Чаще всего течет бункер для порошка в месте состыковки его частей. сними верхнюю крышку, осмотри
Почти правда, спасибо! Только бункер повредился хомутом на трубке присоединения к барабану. Его можно чем-то заклеить или лучше купить новый?
Сообщение bun » 22 авг 2012 16:36
Выньте его и аккуратно запаяйте подобной пластмассой...
В бункере нагрузок нет, выдержит....
