EDY W625- горят семисторы в блоке управления
goric
Сообщение goric » 24 авг 2012 09:50
СМА клон ARDO AED1000, умер блок управления, при рабочей машинке открыли лоток для порошка, разорвало два семистораQ5,6 , и резисторы в обвязке, модуль Minisel 12000,C F42. Все напряжения на модуле есть, 12, 5, 24в., проц рабочий, но после замены деталей, при первом включении опять разрывает теже детали.Есть ли в природе схемы соединения датчиков с модулем, и подскажите , что за деталь, соят над лотком для порошка, их функция-, к сожелению не могу загрузить фото, на вид цилиндр 5см, с двумя контактами, и шток, который вытягивается, подпружиненый, стоит их пара, в свободном состоянии 300 ОМ, если вытянуть шток 1800ом
Dmytro
Сообщение Dmytro » 26 авг 2012 02:52
это актуаторы. они выдвигают штоки и переключают струи в диспенсере. устроены так: внутри нагревательный элемент и биметаллическая пластина, которая при нагреве толкает шток. если на него попала вода-надо менять. можно их вообще отключить, тогда вода будет литься всегда в одно отделение.
goric
Сообщение goric » 26 авг 2012 19:57
, большое спасибо, эффективен ли ,этот способ проверки термоатуаторов, подача на них напряжения 220в., , и как их отключить, ведь в спокойном состоянтии они имеют сопротивление, не отслеживается ли оно семсторами, которые ими управляют
Dmytro
Сообщение Dmytro » 27 авг 2012 01:25
короче говоря, если термоэлементу ппц после воды- то и симисторам ппц :razz:
Вернуться в «Другие СМ»
