Индукционная панель Siemens EH 777501E выключается.
m5238100
Сообщение m5238100 » 29 авг 2012 21:38
После почти 6-и лет безупречной работы появилась следующая проблема. После включения через некоторое время ( от нескольких секунд до нескольких минут ) в зависимости от кол-ва включенных конфорок и выбранной на них мощности, плита самопроизвольно выключается на пару секунд, затем включается на пару секунд (причем с теме же настройками, что и выключилась) и опять выключается. И так по кругу. Ощущение, что срабатывает защита. Вот только от чего. Напряжение в сети 215-220 вольт. (в самом начале эксплуатации в 2007 году были проблемы из-за низкого напряжения, но тогда плита выключалась с кодом ошибки - c1 ) Сейчас ошибок не показывает.
Вот тут видео ролик на одну минуту. Снял её поведение :)
Видео Siemens EH 777501E >>>
Заранее благодарен, тем кто откликнется. Спасибо!
alex50
Сообщение alex50 » 30 авг 2012 20:55
я бы для начала в другую сеть включил,проверил....
m5238100
Сообщение m5238100 » 30 авг 2012 21:39
alex50 писал(а):я бы для начала в другую сеть включил,проверил....
Я с этого и начал. Ввод подключил к другой фазе. Результат тот же.
alex50
Сообщение alex50 » 31 авг 2012 01:44
по моему, явный обрыв цепи питания в силовой линии, даже не в электронике! ...возможно пайка ...
m5238100
Сообщение m5238100 » 31 авг 2012 09:22
alex50 писал(а):по моему, явный обрыв цепи питания в силовой линии, даже не в электронике! ...возможно пайка ...
Буду вынимать и вскрывать, а потом буду посмотреть.
m5238100
Сообщение m5238100 » 31 авг 2012 20:46
Вскрытие и визуальный осмотр не дали каких либо результатов :-(
Вот ещё, что. Обратил внимание на некую особенность - конфорки одной группы, даже на максимальной мощности ( 9 ) работают значительно дольше до момента начала сбоя. Одновременное же включение конфорок из разных групп приводит практически к моментальному сбою, причем даже и без посуды.
alex50
Сообщение alex50 » 01 сен 2012 01:25
в соединительную клемную колодку смотрели? Не оплавлены? Да и фото бы.....
m5238100
Сообщение m5238100 » 01 сен 2012 19:57
alex50 писал(а):в соединительную клемную колодку смотрели? Не оплавлены? Да и фото бы.....
В соединительной колодке все нормально. Я её внимательно осмотрел, так как в колодке духового шкафа были некоторые проблемы. Пришлось заменить.
Какое надо сделать фото? Подскажите пожалуйста.
Может ли быть описанная мною проблема из-за вентилятора охлаждения?
По его описанию я понял, что он с Speed Sensor. Если по каким-то причинам (причины опустим) нет сигнала с этого датчика, в тот момент когда он должен быть, что должно произойти?
alex50
Сообщение alex50 » 02 сен 2012 00:58
по опыту, при неработающем вент.охл. идёт отключение ВП,но не сразу,а при перегреве. Обычно вент. включается не сразу.
кстати, релюшки у вас срабатывают, как при перегреве...
m5238100
Сообщение m5238100 » 02 сен 2012 09:50
alex50 писал(а):по опыту, при неработающем вент.охл. идёт отключение ВП,но не сразу,а при перегреве. Обычно вент. включается не сразу.
Я уже писал, что когда работают две конфорки из одной группы или просто одна конфорка, панель выключится не сразу, а через несколько минут. Я предполагаю, как раз в тот момент когда температура радиатора охлаждения этой группы поднимется до необходимости включения вентилятора.
Может быть включение конфорок из разных групп подразумевает моментальное включение вентилятора, независимо от температуры радиаторов охлаждения?
У каждой группы свой радиатор охлаждения, а обдув общий.
alex50
Сообщение alex50 » 02 сен 2012 13:26
включить на постоянку вентилятор,.... что покажет?
m5238100
Сообщение m5238100 » 02 сен 2012 15:15
alex50 писал(а):включить на постоянку вентилятор,.... что покажет?
В домашних условиях это вряд ли выполнимо. (в моем случае)
Перед тем, как срабатывает реле (даже можно сказать одновременно) вентилятор делает попытку начать вращение, то есть сдвигается примерно на градус и реле вырубает питание. Вот я и подумал, что от вентилятора нет обратной связи. Процессор не видит, что вентилятор начал вращение и что бы не было перегрева отключает питание. Хотя это только мои домыслы, а как на самом деле, Бог его знает. Купить бы где нибудь такой вентилятор BG1203-B053-00S, да что-то нет в Москве их не у кого. Может аналог какой существует?
alex50
Сообщение alex50 » 02 сен 2012 19:38
попробуйте отключить вентилятор, сделайте тягу из пылесоса! ...
Michael.skr
Re: Индукционная панель Siemens EH 777501E выключается.
Сообщение Michael.skr » 17 ноя 2020 02:18
Идентичная проблема!
Нашли решение?
Michael.skr
Сообщение Michael.skr » 17 ноя 2020 15:40
Не знаю где проблема..
Плита работает без проблем, нагревается радиатор, плита пробует включить вентилятор и выключается. Через 3-4 сек включается опять и так по кругу.
Вентилятор рабочий вроде, подключал к материнке компа. Там хоть и 12 вольт вместо 24, но он крутится, и в биосе видны обороты - около 950/мин, значит датчик рабочий.
Куда копать, кто подскажет??
alex50
Сообщение alex50 » 20 ноя 2020 00:41
ёмкостей вздутых не видно?....
Michael.skr
Сообщение Michael.skr » 21 ноя 2020 22:51
alex50 писал(а):ёмкостей вздутых не видно?....
Нет, все четко. Еще раз проверил
Вернуться в «Электроплиты»
