Panasonick NN-GD366 то врубается то вырубается, индикатор де
Отечественные и импортные
sbury
Сообщение sbury » 09 сен 2012 11:58
Индикатор мигает (вроде как напруга прыгает). Получается то работает то нет. Очень похоже на плохой контакт, но разборка и "дергание" контактов не помогло. Подскажите это все таки контакт или может что-то накрылось?
Да, и еще, так может помигать помигать да и сброситься на восмерки. Может вообще несколько секунд стоять мертво. Но в то время пока вот так "работает", весь функционал отрабатывает нормально даже стакан воды удалось разогреть
Re: Panasonick NN-GD366 то врубается то вырубается, индикато
Сообщение transfor » 09 сен 2012 13:56
sbury писал(а):Индикатор мигает (вроде как напруга прыгает).
Измерить слабо?
sbury писал(а):Подскажите это все таки контакт или может что-то накрылось?
Отсюда не видно. Может нужно что-то проверить?
sbury
Сообщение sbury » 09 сен 2012 14:13
Я не спец в микроволновках. Отсюда вопрос безопасно ли мне проверять блок питания. Я к чему, можно отключить и заниматься им или надо что-то, как-то подождать или разрядить. И еще можно ли отключить и работать с ним отдельно без нагрузки.
Как проверить работоспособность диодов, транзеров, кондеров - я в курсе. Телеки чинил и не раз.
Еще раз прошу прощения но действительно микроволновки ни разу не чинил. Поэтому и возникают такие глупые вопросы.
И еще может сможет кто-то помочь схемой к данному девайсу, в инете нарыть ничего не могу.
И еще подскажите как специ, правильно ли я мыслю в сторону блока питания
Сообщение transfor » 09 сен 2012 15:36
sbury писал(а):Я не спец в микроволновках. Отсюда вопрос безопасно ли мне проверять блок питания.
:sekret Там два блока питания. Один относительно безопасный, другой очень опасный.
