Замучился с ремнем Vestel 634
Лев
Сообщение Лев » 09 сен 2012 23:32
Слетел ремень привода. Поставили назад, однако сразу снова слетел. Снова поставили - снова слетел!
Нужно поменять ремень или еще какая то неисправность присутствует?
Подскажите плс.
И еще - возможно ли натягивать ремень без полной разборки стиралки? Подскажите как это делается!
Ремень optibelt-rb 6eph 1228.
Машинка Вестел 634
Спасибо!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 09 сен 2012 23:58
ремень не натягивается. проверь соосность и люфт шкивов. есть ли повреждения ремня? как подшипники?
Лев
Сообщение Лев » 10 сен 2012 00:09
cs71ru писал(а):ремень не натягивается. проверь соосность и люфт шкивов. есть ли повреждения ремня? как подшипники?
соосность в норме. ремень вообще без повреждений. Внешне как новый, служил 2 года. Люфт подшипников есть, однако вроде не критичный.
Сообщение стаспрачкис » 10 сен 2012 00:51
Если постоянно слетает и всё остальное в норме (... проверь соосность и люфт шкивов. есть ли повреждения ремня? как подшипники?....), значит есть неравномерное растяжение ремня,глазами Вы ,возможно, и не увидите, ..."... Люфт подшипников есть,..." А вот это серьёзно !
Лев
Сообщение Лев » 10 сен 2012 02:08
Подскажите, подшипники там выпресовываются как то? Вопрос к тому - возможно ли своими силами их поменять, нужны ли специальные съемники?
А еще если знаете секрет как в Вестеле ремень ставится на место без полного вынимания внутренностей машинки? Как то в третий раз все вынимать уже сил нет(
Спасибо заранее за ответ!
Сообщение стаспрачкис » 10 сен 2012 12:19
Ну раз для замены ремня вынимает стиральный бак , то и с подшипниками справитесь , как-то не приходилось из-за ремня бак вынимать, А в чём проблема установки ремня без "... вынимания внутренностей машинки?.."
Лев
Сообщение Лев » 10 сен 2012 12:37
Проблема в том что у Вестела корпус неразборный сзади. Поэтому вынимали бак и все остальное через верх чтобы установить ремень. Уверен что есть более короткий путь.
Правильно ли я понял, что подшипники меняются без съемника? Есть там какая то запрессовка? Как она делается?
Спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 10 сен 2012 14:41
Ну да , не разборный, ну и что ? сняв верхнюю крышку опустить ремень вниз , надеть на шкив двигателя,надеть на большой шкив с одной стороны и ,вращаю шкив одеть ремень(для удобства наклонить машину на себя , что бы бак прижался к передней стенке и освободил побольше места)...." подшипники меняются без съемника?"...ну всё равно нужно что-нибудь,хотя бы выколодки и молоток.
Вернуться в «Другие СМ»
