задняя часть барабана со стороны шкива выглядит как новая... подшипник, гайка без следов ржавчины или грязи... подозрение пало на внутренний подшипник...
отворачивал гайку резкими ударами по ключу молотком (опыт снятия вентилятора охлаждения двигателя на чужеземной машине... там тоже нечем и не к чему было закрепить подвижную деталь)... отвернулась, кстати гайка относительно легко, главное не бояться ударить...
сняв шкив, навернул гайку на резьбу (не до конца) и опять, как и в случае с ТЭНом ударами медного молотка сдвинул вал с места... сам барабан находился в вертикальном положении... удары должны быть четкими, сильными, если руки дрожат ))), то лучше этот момент переждать, иначе можно промазать и попасть по корпусу...
задний подшипник польшский, выглядит новым...
после того как вал был сдвинут с места (я ожидал, что затрачу больше времени... за 3-4 удара поддался) приступил к располовиниванию
