lg wd10130n поломка (потек бак)
jeka000
Сообщение jeka000 » 10 сен 2012 16:46
Здравствуйте! У меня потекла стиральная машина lg wd10130n.
Разобрав ее я обнаружил что сочиться вода (довольно сильно) из бака с передней стороны, за противовесами появилась черная полоска см. фото и течь идет с тех мест где из этой полосы вроде как вылез герметик ( я не знаю что это точно такое ).
Черная полоса идет по периметру бака не равномерно то ее совсем не видно то аж вытекая. Смотрите фото я там все показал. Меня интересует что это за черная полоска , из за чего из нее сочиться вода и можно ли это исправить ( например взять зачистить (герметик) и залить это место эпоксидной смолой?).
Сообщение cамрем » 10 сен 2012 20:49
Это похоже на расплавленный при трении пластик-либо что-то внутри попало между баком и барабаном,либо сам барабан имеет осевое смещение.Попробуйте чем-нибудь заплавить с помощью паяльника.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 сен 2012 23:17
такое еще бывает, когда от подшипников остались одни кольца.. ..
однажды видел такое
Dmytro
Сообщение Dmytro » 11 сен 2012 07:32
как обод без шины по асфальту :cry: менять подшипники, крестовину барабана, переднюю часть бака, возможно тен, возможно аммортизаторы, ну и манжета на фото тоже рваная. Купите новую машину. :oops:
jeka000
Сообщение jeka000 » 11 сен 2012 10:12
Разобрал, действительно мет бак протер борозду, был люфт мет бака вперед назад когда я его толкал. Подскажите в чем причина, как его сбалансировать? может подшибник слетел с вала или что еще ?
вы говорите если что еще надо сфотографировать для диагноза!
jeka000
Сообщение jeka000 » 11 сен 2012 10:41
Был разбит посадочный паз у шкифа, поэтому он не налазил в посадочное место. Подшибники вроде целые не ржавые. Скажите можно ли добавить смазки в паз между подшибниками ( или подскажите куда надо его залить) см фото. Спасибо вам за консультации :)
Dmytro
Сообщение Dmytro » 11 сен 2012 13:48
ставить новые подшипники и сальник, на крестовине барабана рабочее место сальника (бОльший диаметр на валу) шлифануть нулевкой и осмотреть на предмет разрушения напыления.
