Посадочное место под подшипники на баке
Разное
Амбал
Сообщение Амбал » 11 сен 2012 15:39
Частично съело коррозией посадочное место под подшипники
Меняется ли данный узел?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 11 сен 2012 15:48
если подшипник не болтается, то не нужно
Амбал
Сообщение Амбал » 11 сен 2012 17:11
Подшипник не болтается.
Металл посадочного места коррозировал с внутренней стороны, в месте установки сальника. Даже после замены сальника, к подшипнику будет подбираться вода. Есть мысли посадить сальник на силикон, но на сколько это надежно....
Вернуться в «Разное»
