AWG 852-600 не набирает воду
Ремонт СМ Whirlpool
Лео
Сообщение Лео » 13 сен 2012 16:41
Давление/вода в шланге есть, бывает на вторичной стирке набирает но не всегда.
При включении/старте стирки происходит треск как будто шестеренки срываются друг с друга.
Дверь блокируется
Сообщение elremont » 13 сен 2012 17:01
Идея проверить клапан залива воды вам не кажется очевидной?
Лео
Сообщение Лео » 13 сен 2012 18:52
Если бы я занимался раньше ремонтом то думаю была бы, но увы :)
Как он выглядит примерно не подскажите?
Сообщение стаспрачкис » 13 сен 2012 19:23
Лео писал(а):Если бы я занимался раньше ремонтом то думаю была бы, но увы :)
Надо снять верхнюю крышки . К клапану накручивается наливной шланг.
Лео
Сообщение Лео » 13 сен 2012 22:32
собственно замерял напряжение.
В розетке ~240, но на клапан приходит ~380 откуда? о0 Или это нормально?
И слышу слабое бульканье воды. Снял шлангочку с клапана - воды нет, не пропускает.
Боюсь что поставлю новый клапан, и он от 380 сгорит)) Кто может сказать про вольтаж что?
...снял клапан, 220/240 v 8VA 50/80Hz
Мозги умерли?
Последний раз редактировалось Лео 13 сен 2012 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elremont » 13 сен 2012 23:05
Зовите мастера, пока сами не убились и машину не укачали.
Лео
Сообщение Лео » 13 сен 2012 23:17
Не убьюсь, у меня допуск до 10 000 вольт xD
Что по вольтажу? Где копать?
elkri
Сообщение elkri » 14 сен 2012 06:35
Лео писал(а):Не убьюсь, у меня допуск до 10 000 вольт xD
:sad: Я бы даже батарейки от Вас спрятал.... 8)
Лео
Сообщение Лео » 14 сен 2012 10:30
Сочувствую :)
Я так понимаю помощи ждать не стоит?
elkri
Сообщение elkri » 14 сен 2012 12:01
Лео писал(а):Сочувствую :)
Для начала внимательно прочитайте http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php Дальше задавайте вопросы. :D
Сообщение стаспрачкис » 14 сен 2012 18:18
Лео писал(а):В розетке ~240, но на клапан приходит ~380 откуда?
А в самом деле откуда? :shoked2 Что-нибудь не так с заземлением?И ТЭН пробит?
Лео
Сообщение Лео » 14 сен 2012 22:29
стаспрачкис писал(а):А в самом деле откуда? :shoked2 Что-нибудь не так с заземлением?И ТЭН пробит?
ТЭН менялся месяца 2 назад, посмотрел он целый :)
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 14 сен 2012 22:55
3 месяца назад менял ТЭН. Сегодня был повтор на той же машинке. Хозяева "дорвались" до концентрированного порошка - новый ТЭН за 3 месяца превратили в 2-х летний: тоже целый, но утечка на корпус, а машинка в ошибку.
Сообщение стаспрачкис » 14 сен 2012 23:07
Вопрос к ..."Не убьюсь, у "... меня допуск до 10 000 вольт xD ..." Ведь что бы повысить напряжение , это ж надо , что была "схема , в результате "поломки" ,которой,она могла бы стать Трансформатором"....Нет таких возможностей у простого эл.блока(по крайней мере в моей практике) не встречал, да и не представляю как оно ( 380В ) может возникнуть...., Извините , а у Вас ( как и в основном у всех) в розетке есть "заземление " или нет (ну Вы понимаете , что если есть ,так надо бы попробовать отключить , и проверить)?
Сообщение стаспрачкис » 14 сен 2012 23:11
iasenipeni писал(а):3 месяца назад менял ТЭН. Сегодня был повтор на той же машинке. Хозяева "дорвались" до концентрированного порошка - новый ТЭН за 3 месяца превратили в 2-х летний: тоже целый, но утечка на корпус, а машинка в ошибку.
Ну и потери напряжения , ведущие к повышению величины Тока(ампер) , ну и срабатыванию "на ошибку" - и отключение машины.
