Nord странные симтомы
Ork
Сообщение Ork » 01 сен 2008 17:07
холодильник двухкамерный, модель не помню к сожалению. морозит нормально, но пару месяцев назад начал намораживать в холодильной камере, на задней стенке (не в морозилке) "шубу". проверил сток конденсата, вроде в порядке. самое странное, что намораживает не на всей задней стенке, а только на верхней половине. нижняя половина сухая и чистая. что бы это значило?
заранее спасибо всем кто откликнется)
Сообщение bun » 01 сен 2008 18:56
Возможно отошло от испарителя крепление термостата, возможно выходит из строя сам термостат, возможно утечка хладагента...
foreman
Сообщение foreman » 07 сен 2008 03:43
Есть большая вероятность, что в испаритель попало масло. Скорее всего придется снять испаритель и прочистить его сжатым воздухом. Еще лучше фреоном.
Делают так: разгерметизируют систему, снимают испаритель. Зажимают капилярку, впускают фреон через отсасывающую трубку. Открывают капилярку и оч-ч-е-е-ень аккуратно прогревают горелкой. Самое главное контролировать температуру, чтобы не продырявить испаритель. Если есть масло, оно с большим давлением выйдет наружу. При необходимости повторить пару раз.
Насчет термостата-моловероятно. Потому, что если в системе не нарушена герметизация, испаритель равномерно покроется инеем.
А если в испарителе имеется дырка, она сразу проявиться во время заправки испарителя фреоном.
Когда будете устанавливать испаритель на место, обязательно поменяйте фильтр.
Ну, а если сами справиться не можете, лучше вызвать спеца по холодильникам.
Удачи! :sekret
