Стинол no frost молчит морозилка!!!
borik4
Сообщение borik4 » 10 сен 2008 10:16
Добрый день!!! Холодильник Стинол no frost один из первых ему лет 15 наверно, , 2 камеры, 2 компрессора - нет возможности щас посмотреть модель!!! Холодильная камера работает, померла морозилка. компрессор работает, реле вродетоже, тены морозят, вентилятор не крутся - наверно в нем дело? Вопрос - как проверить вентилятор, какие могут быть причины его поломки и методы устранения!!!! Как до него добраться и где он находиться??? Заранее всем спасибо!!! :sad:
Re: Стинол no frost молчит морозилка!!!
Сообщение bun » 10 сен 2008 11:09
borik4 писал(а):...
1Холодильник Стинол no frost один из первых ему лет 15 наверно, , 2 камеры, 2 компрессора - нет возможности щас посмотреть модель!!! :
Раз два компрессора- значит стинол 102
borik4 писал(а):...Холодильная камера работает, померла морозилка. компрессор работает, реле вродетоже, тены морозят, :
ТЭНы- это нагревательные элементы, следовательно морозить они не могут
borik4 писал(а):...вентилятор не крутся - наверно в нем дело? Вопрос - как проверить вентилятор, какие могут быть причины его поломки и методы устранения!!!! Как до него добраться и где он находиться??? Заранее всем спасибо!!! :sad:
Дело скорее всего именно в нём, надо разобрать систему но-фрост,- и посмотреть причину по которой он не вращается, если из-за инея или льда,- проблема в нагревателях испарителя и поддона, если инея или льда нет - скорее всего вышел из строя сам моторчик вентелятора
borik4
стинол 102
Сообщение borik4 » 10 сен 2008 11:31
Спасибо за ответ, как моторчик проверить не снимая??? стоит он вроде в дальнем правом углу морозилки вверху???
borik4
Сообщение borik4 » 10 сен 2008 11:34
Там вроде вся конструкция выдвигаеться, если найти винты которые её держат, но не на много!!!!
Re: стинол 102
Сообщение bun » 10 сен 2008 17:00
borik4 писал(а):Спасибо за ответ, как моторчик проверить не снимая??? стоит он вроде в дальнем правом углу морозилки вверху???
Реально- никак!
Сообщение bun » 10 сен 2008 17:07
borik4 писал(а):Там вроде вся конструкция выдвигаеться, если найти винты которые её держат, но не на много!!!!
под передней решёткой, по бокам есть два самореза, после откручивания которых вся конструкция может выдвинуться вперёд, но для этого надо будет рассоединить жгуты и убедится, что нет "примораживания " к испарителю.....
Но вы сначала подумайте,- есть ли смысл вам туда самому лезть?
Может лучше сразу позвать специалиста, знакомого с системами "но-фрост"? Ведь можете реально усугубить ситуацию.....
Я бы низачто не пошёл бы ремонтировать холодильник в который залезал сам клиент, а многие за это берут двоёную плату!!!
borik4
Сообщение borik4 » 10 сен 2008 19:21
ну для меня он как бы умер, за ремонт обещают от 5000 руб. агрегату лет даже 20 наверно, новый либхер куплен, так что можно и поглядеть!!!!
