Стинол 102. морозилка работает, странным образом
Dipdip
Сообщение Dipdip » 10 сен 2008 19:00
Здравствуйте. У меня Стинол 102. Морозилка работает, но странным образом.
Включаю холодильник в сеть - загорается индикатор морозилки, но компрессор может и не включится вообще.
Если вынуть вилку из розетки и перевернуть её на 180"
(поменять фазу с нулём) компрессор включается.
Морозилка работает без выключения несколько часов(6-8 ),
потом может выключится на минут 30 и снова несколько часов работы.
Раньше морозилка отключалась регулярно, в инструкции написано, что
4 часа это "режим супер заморозка" а у меня получается он в этом режиме постоянно.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 11 сен 2008 13:44
Даже не знаю, что подсказать. Иногда такое случается при обгорании обмоток компрессора и закорачивании ее на корпус. Необходимо "прозвонить" компрессор, а дальше посмотрим.
Dipdip
Сообщение Dipdip » 11 сен 2008 13:59
Точно, оцинкованная пластина над компрессорами (к которой прикручено заземление) бьёт 220В.
И ещё слегка корпус греется (ок 10 см вправо от верхней кромки двери морозилки, на правой стенке)
Сзади чёрная решотка испорителя морозилки горячая только частично
справо на лево большой верхний изгиб и первый маленький сверху, остальное не разогревеается.
Меня волнует не слишком ли долго работает компрессор?
Сколько часов подряд считается нормально?
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 16 сен 2008 18:52
иногда и сутки нормально, но в вашем случае ненормально долгая работа, стоило бы вызвать мастера.
