Ладога 4, как присоединить провод с вилкой?
Va1era
Сообщение Va1era » 03 окт 2012 20:27
При переезде, мастер открутил провод свилкой и так оставили на какое то время. Когда пришло время подключать открыл заднюю панель а там балтаються 4 провода с клеммами. Подскажите кто знает какие провода на фазу какие на 0 подключать
фотки не вставляются
Последний раз редактировалось Va1era 03 окт 2012 21:23, всего редактировалось 4 раза.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 окт 2012 20:58
фото в студию
alex50
Сообщение alex50 » 03 окт 2012 22:06
на ладоге 3 провода....один заземляющий на корпус два других - неважно, главное на разные клемы.
Va1era
Сообщение Va1era » 03 окт 2012 22:21
В том то идело что их 4 штуки причем один из них сдвоенный,
те в одной клемме зажато 2 провода
Va1era
Сообщение Va1era » 03 окт 2012 22:25
Померял тестером, если объединить по два првода, то при выкл сопротивления нет, при повороте любого из регуляторов появляется небольшое сопротивление, думаю запитать их на фазу и 0 отдельно конечно, но у меня остается вопрос куда будет цепляться провод заземляющий, тк в паспорте написано обязательно заземлить, рядом с колодкой для клемм есть болт куда прикручена медная проволока может это и есть заземляющая клемма?
alex50
Сообщение alex50 » 03 окт 2012 23:14
да, это заземление корпуса....а кабель питающий что, пятижильный?
кстати, на разъёме сколько штырьков?
Va1era
Сообщение Va1era » 04 окт 2012 08:46
Провод 3-х жильный с евроразеткой
Re: Ладога 4, как присоединить провод с вилкой?
Сообщение transfor » 04 окт 2012 11:06
Va1era писал(а):фотки не вставляются
Va1era
Сообщение Va1era » 04 окт 2012 11:10
Данную схему подключения я знаю, проблема в том что на калодке только 1,2,3,4 у разъемов написано, к тому же провода просто висят и я понятия не имею какой откуда, как прозвонить их правильно, что бы понять какие объединить с какими? бог с этой фазой и 0, думаю если перепутаю плита не взорвется, а вот повернуть ручку регулятора м получить кз совсем не охота.
Сообщение transfor » 04 окт 2012 11:17
Va1era
Сообщение Va1era » 04 окт 2012 11:23
к сожалению документация у наших производителей никакая и там нет не слова о том какие провода на клеммах и уж тем более электросхемы. Люди неужели ниукого нет такого барахла как Ладога 4, там дел то на 5 сек отвернули сзади болтик сняли кожух и сфотали эту чертову развязку, а мне бы очень помогли
Va1era
Сообщение Va1era » 04 окт 2012 11:29
ну или расскажите как прозвонить, там внутри такой кишмишь из проводов что мне аж страшно стало
Сообщение transfor » 04 окт 2012 11:42
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник"...
Va1era писал(а):ну или расскажите как прозвонить, там внутри такой кишмишь из проводов что мне аж страшно стало
Мастер успокоит.
Va1era
Сообщение Va1era » 04 окт 2012 11:53
да нет в нашей деревне мастера, был бы не замарачивался, а из города везти деевле новую плиту прикупить
Сообщение transfor » 04 окт 2012 11:56
Va1era писал(а): там дел то на 5 сек отвернули сзади болтик сняли кожух и сфотали эту чертову развязку,
elremont писал(а):Перед созданием новой темы.
Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите.
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
alex50
Сообщение alex50 » 04 окт 2012 12:40
повидимому у вас проблема не с подключением а с разводкой...отдельно разводятся две левые конфорки,две правые и духовка, т.е. по фазе с нулём на 3 переключателя...
Va1era
Сообщение Va1era » 04 окт 2012 12:46
та 5 переключателей, 4 комфлрки и 1 духовка соответственно, как прозвонить провода? что бы понять какие концы запитать на фазу какие на 0? переключатель мощности нагрева Т150 10А
alex50
Сообщение alex50 » 04 окт 2012 16:06
от двух правых переключателей, запитанных параллельно, идут 2 длинных провода к фазе и к 0, от двух следующих и духовки соответственно....схемы нет!
Va1era
Сообщение Va1era » 04 окт 2012 16:14
Алекс50 если я вас правильно понимаю то получается 6 проводов, а их там только 4.
alex50
Сообщение alex50 » 04 окт 2012 21:09
ну тогда, скорее всего духовка запитана вместе с левой парой переключателей конф.
Сообщение bun » 05 окт 2012 16:12
Va1era писал(а):да нет в нашей деревне мастера...
Интернет есть, а электрика толкового нет? Не верю! Не жадничайте,- заплатите деньги электрику (мастер для подключения плиты не нужен) и пользуйтесь плитой...
Va1era
Сообщение Va1era » 05 окт 2012 17:55
я же написал, что дело не вжадности, а в том что стоимость работ равна стоимости плиты. И при таком раскладе дешевле новую купить, а не возится с этой. Сегодня буду подключать поэтому всем огромное спасибо за оказанную помощь, которая я очень надеюсь окажется полезной.
maxced
электроплита "ладога-4(3)"
Сообщение maxced » 27 ноя 2014 19:33
Спасибо за схемы.Очень помогли.Из-за чьих-то рук работала только одна конфорка.Теперь все работают. :grin:
Вернуться в «Электроплиты»
