LG DD "wd-14379 td" - нету напряжения на клапан и
Tekilla777
Сообщение Tekilla777 » 05 окт 2012 17:50
Машинка на 7кг. ставлю быструю стирку, сработал убл и всё! Проверил 220 на клапан забора воды не поступает! Далее ставлю отдельно функцию отжима, убл срабатывает и всё, также 220 на насос не идёт!!! Что делать? подскажите что может быть? там стоит 1-сверху модуль и 2- снизу откуда и идут провода на клапан и насос!
elkri
Сообщение elkri » 05 окт 2012 19:13
Снизу такой ???
Tekilla777
Сообщение Tekilla777 » 05 окт 2012 20:30
Похож только продольный!
http://s44.radikal.ru/i104/1210/f4/f1b1834ca2b0.jpg
elkri
Сообщение elkri » 05 окт 2012 20:40
Нет у Вас другой двигатель... 8) Но не в этом суть... Аккуратно вскрывайте модуль ( на форуме про это много написано ) потом визуальный осмотр .... 8)
cs71ru
Сообщение cs71ru » 05 окт 2012 23:33
бывает что в модуль попадает вода. уж очень неудачное место для него выбрали
Tekilla777
Сообщение Tekilla777 » 06 окт 2012 10:13
там залито порошком это место -
Точнее -
elkri
Сообщение elkri » 06 окт 2012 10:47
Ищите откуда попадала водичка :D Вскрывайте модуль , прибор в руки и вперёд. 8) Если не дружите с мультиметром,тогда лучше в сервис. :sekret
