LG 80250sup. Барабан вращается неравномерно.
Vldmr
Сообщение Vldmr » 18 окт 2012 11:13
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: даже при, казалось бы, небольшой загрузке барабана, машина вращает барабан рывками.
Мерил напряжение на двигателе мультиметром - во время вращения меняется от 9 до 22 вольт. Это нормально?
Что это может быть? Движок, контроллер?
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 18 окт 2012 12:51
Я думаю что это щетки :D Старушечка, однако. :D
Vldmr
Сообщение Vldmr » 19 окт 2012 10:16
Прозвонил двигатель: сопротивление 4.0-5.2 Ом во всём диапазоне углов поворота двигателя. Обрывов нет. Что это ещё может быть?
Alton51
Сообщение Alton51 » 19 окт 2012 11:08
Vldmr писал(а):Прозвонил двигатель: сопротивление 4.0-5.2 Ом во всём диапазоне углов поворота двигателя.
Сопротивление чего?
edyapd
Сообщение edyapd » 19 окт 2012 17:34
Щетки проверяются визуально. Причем на LG в обязательном порядке обе. Если даже пустая не желает крутиться, то может и двигатель сдох.
Проверить можно прозвонив при снятых щетках между соседними ламелями. Должно быть одинаковое сопротивлени.
Vldmr
Сообщение Vldmr » 19 окт 2012 23:47
Сопротивление чего?
Спопротивление обмоток ротора, естественно.
Щётки визуально посмотрю.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 20 окт 2012 00:24
Vldmr писал(а):Прозвонил двигатель: сопротивление 4.0-5.2 Ом ...
для ротора разбег существенный :mad:
Vldmr
Сообщение Vldmr » 20 окт 2012 02:19
Ок. Откручу щётки и посмотрю что там такое.
Vldmr
Сообщение Vldmr » 23 окт 2012 23:44
Снял щётки - вроде на вид нормальные.
При попытке поставить щётки на место у одна из них развалилась: оторвался медный контакт, приваренный контактной сваркой к клемме. Припаял контакт, поставил щётку - барабан у машины начал крутиться без рывков.
Правда, при работе появился посторонний звук. Притираются щётки в новом положении?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 24 окт 2012 01:03
Vldmr писал(а):... Притираются щётки ..?
ага :wink:
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 24 окт 2012 11:44
zava24 писал(а):Я думаю что это щетки :D Старушечка, однако. :D
Я оказался прав :-D :grin: :D
