Подскажите. Как правильно заменить подшипник и сальник. Один подшипник выбил, второй, который рядом с сальником не получается. Подскажите кто знает, как правильно это делается????
Спасибо.
Стиральная машина Hansa PA 5580 Как правильно вынуть сальник
Delta
Re: Стиральная машина Hansa PA 5580 Как правильно вынуть сал
Сальник в особо тяжелых случаях я извлекаю с помощью больших электромонтажных кусачек. С полным разрушением оного.Nerlok писал(а):Подскажите кто знает, как правильно это делается????
Затем удаляется вся грязь на пути подшипника, а потом вынимается подшипник. Лучше съёмником.
На пласмассовом баке это настоятельно рекомндуется.Джентльмен - человек, при общении с которым чувствуешь себя джентльменом.
Сомневающийся
Сомневающийся
Описывал свои действия в соседней теме. Сейчас только приступаю к сборке, т.к. не могли долго купить сальник - везде о нем либо вообще не слышали, либо предлагали заказать и ждать месяца 1,5-2. Попутно возник вопрос: имеет ли смысл забить смазкой пространство между двумя подшипниками или нет? а также имеет ли смысл залить сальник герметиком?
Delta
Nerlok
Ура! Всем спасибо за подсказки. вынуть сальник получилось с помощью электро монтажных кусачек. с подшипником пришлось порядочно повозится. При выкочачивании оного, рассыпалась обойма. WDшка че то не особо помогла....
Еще один вопрос: какой герметик и смазку лучше использовать для сальника??????
