Стинол 104 запускается "принудительно"))
ZORROMOBILE
Сообщение ZORROMOBILE » 14 ноя 2012 16:55
Добрый день.
Собственно, заметили что температура в МК уже на плюс. Уж не знаю, что сподвигло долбануть по верхней части в открытой МК, но холодильник запустился. Теперь так и происходит: стабильно раз в сутки(ну, чуть чаще) открываем морозилку, стучим по верхней части, он запускается и работает нормально, запускается неоднократно, но потом почему-то опять не запускается. Заменил терморегулятор, проблема не исчезла - все по-прежнему. Куда копать?
Сообщение cамрем » 14 ноя 2012 18:38
Менять ТЭНЫ( оба)
ZORROMOBILE
Сообщение ZORROMOBILE » 14 ноя 2012 21:06
Это нагреватель испарителя? Вот здесь на рисунке 2:
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem21.php
И какой ещё?
Сам-то смогу поменять? Ну и, объяснили-бы вкратце, почему они?
Сообщение стаспрачкис » 15 ноя 2012 00:01
ZORROMOBILE писал(а):Это нагреватель испарителя? Вот здесь на рисунке 2:
И какой ещё?
рис 2- и чуть выше акумуляторов , там где выключатель вентилятора, это место коммутации проводов рис №3-схема.R1 и R2 - нагреватели.Нагреватель на Испарителе (виден сразу ,сняв рамку( два самареза), в виде трубчатого элемента на испарителе, второй - сняв поддон) , .От ТЭН испарителя два провода в разъём, правый. Проверти прибором наличие сопротивления(разъединив разъём) Из этого разъёма еще два похожих провода идут в Поддон.Проверти прибором. Дальше - Руки и наличие исправного нагревательного элемента ( по практике : надёжнее поменять оба,хотя пусть один ещё пока и рабочий)
R/S. Если будите менять сами , не вынимайте наконечники с проводами из фишек разъёма.Левая фишка проходит через дырку в поддоне.И этого достаточно , что бы поддон вышел с направляющих шкафа.
Ещё раз R/S Если Вам приходится стучать ,,, в районе Термостата ( регулировка температуры) менять Термостат .
ZORROMOBILE
Сообщение ZORROMOBILE » 15 ноя 2012 15:29
стаспрачкис писал(а):Ещё раз R/S Если Вам приходится стучать ,,, в районе Термостата ( регулировка температуры) менять Термостат .
То есть терморегулятор? Я его уже поменял. Толку нет. Мне его, собственно, и посоветовали сразу поменять.
Сообщение cамрем » 15 ноя 2012 19:10
На рисунке №2 позиция 13 и 23 и вместе с ними в комплекте датчики 9 и 10
