СМ KAISER W40.10TLTe.Скрежет в начале вращения барабана.
getzen
СМ KAISER W40.10TLTe (s\n 20034800565-012555002-04). Машине 7 лет. При стирке каждый раз в начале вращения барабана слышен короткий сильный скрежет. Дальше работает нормально. Звук именно в начале вращения барабана. Подскажите, пожалуйста, возможные причины, советы по самостоятельному ремонту, порядок и схему разборки, необходимый инструмент. Спасибо.
edyapd
После того как постоит, не вращая барабан, губкой с мыльным раствором пройдитесь по манжете люка, в том месте где она соприкасается с барабаном. Потом прокрутите барабан. Если скрипа не будет или будет слабее, значит проблема в этом.
Может лимонку сыпали или просто грязь. Так же такое бывает после того как меняли подшипники.
