Priveleg Duo 510 SN - стук при отжиме
vzgherea
Сообщение vzgherea » 23 ноя 2012 19:19
Старенькая машинка с вертикальной загрузкой. Долгле время отлично работала. Сейчас единственная проблема это стук при отжиме и смещение с места. Первый раз проявилось около года назад, вызывал мастеров но они ничего не нашли, заменили оба аммортизатора и на этом всё. Эффект был, но небольшой и не долгий.
Разобрал машинку сам. На корпусе видны следы от ударов барабана. Аммортизаторы на месте, пружины целые, пртивовесы целые и на месте, барабан вращается легко и без посторонних шумов, не люфтит.
Что смущает, так это дикий дисбаланс барабана - ов всегда стремится провернуться вниз створками окошка через которое загружается бельё. И надо приложить довольно большое усилие чтобы провернуть барабан створками кверху после окончания стирки. Это нормально для СМ с вертикальной загрузкой?
Как можно выявить из-за чего машинка стучит?
Спасибо.
viktorio
Сообщение viktorio » 11 янв 2013 22:21
Дисбаланс - заводской. Такова констукция вертикалок. Бак подвешен на пружины и опирается на амортизатор? Если "ДА", то проверяй пружины. Попробуй ужесточить путем перевеса их на отверствия по выше. Больше там регулировок никаких нет.
Можешь попробовать визуально выявить, только надо снять корпус и запустить машину на отжим.
Если вы подошли к двери, а за ней гудят. То либо там гудят без вас, либо это дверь трансформаторной будки...
vzgherea
Сообщение vzgherea » 13 янв 2013 20:18
viktorio писал(а): Бак подвешен на пружины и опирается на амортизатор?
Да, так и есть. Только там 2 амортизатора - один со стороны пружин а другой напротив.
viktorio писал(а): Попробуй ужесточить путем перевеса их на отверствия по выше.
Расстояние между отвестиями всего несколько мм, это может влиять на жесткость? Я наоборот опустил пружины ниже, так как верхние отверстия деформировались от нагрузки. Попробую просверлить над верхними отверстиями новые и переместить пружины туда.
viktorio писал(а): Можешь попробовать визуально выявить, только надо снять корпус и запустить машину на отжим.
Думал так сделать но боязно. Конструкция такая, что без корпуса корпуса машинка ходуном ходит, как бы ее не раскурочило при отжиме.
Вернуться в «Другие СМ»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
