DAEWOO KOC 8H4T ошибка ERR2
Golikova333
После нескольких нагревов продуктов не хочет больше греть и выдаёт ошибку ERR2(температура внутри печи выше предполагаемой или ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОТАЕТ НЕ ВЕРНО).Что может быть?В ремонт обратилась, но мастер ничего не нашёл.Индикатор проверил в норме. Стакан погрел пару дней и сказал, что она работает.А я не могу ничего разморозить она сразу выключаеться и выдаёт ошибку.Мне кажеться, что после нагревов в середине микроволновки горечевато ранее такого не замечала.Помогите пожалуйста!!!Других мастерских нет.
Re: DAEWOO KOC 8H4T ошибка ERR2
Может быть что температура внутри печи выше допустимой или датчик или его цепь неисправны.Golikova333 писал(а):Что может быть?
Golikova333 писал(а):А я не могу ничего разморозить она сразу выключаеться
Если ничего другого не помогает, прочитайте, наконец, инструкцию!
Golikova333
В режиме СВЧ работает только один вентилятор.Golikova333 писал(а):Может дело в вентилятре охлождения. Какой-то не работает?!
Так и есть! Печь исправная.Golikova333 писал(а):В ремонт обратилась, но мастер ничего не нашёл. Стакан погрел пару дней и сказал, что она работает.
Там написано как пользоваться разморозкой.Golikova333 писал(а):Если по эксплуатации то там кроме того что я написала ничего больше не написано.
Инструкция и ещё раз инструкция.Golikova333 писал(а):А я не могу ничего разморозить она сразу выключаеться и выдаёт ошибку.
Golikova333
Вы знаете микроволновки 6 лет ранее такого не наблюдалось.Пользовалась ею постоянно.И ошибка высвечиваеться не только при разморозке.А допустим что-то грею на 2 минуты поставила идёт отсчёт секунд 15 и она сбрасует время и останавливаеться,если так повторяю несколько раз начинает выдавать ошибку эрор 2. Явно что-то есть неисправно.
Golikova333
