СМА Whirpool AWE6725-выгорел симистор
Ремонт СМ Whirlpool
Gugo
Сообщение Gugo » 08 дек 2012 21:56
СМА Whirpool AWE6725---12NC:461975304141 SERVIS 859367210050
Машина остановилась во время стирки При посл.включении люк не блокируется и соотв. все стоит.
На фишке УБЛ следы влаги и пробоя напруги между выводами.На модуле выгорела широкая дорожка рядом с симистором симистор ТС1 и резистор R3-управление помпой.
По аналогии с обвязкой других симисторов поставил R3-1 kom а вместо симистора Z0103MA поставил Z0607MA(с битого блока проверенный) и восстановил сгоревшую дорожку
Процесс пошел но только до слива-дальше машина стает Помпу проверял-220ом При подаче напруги отдельно тоже работает.
Ставил на отжим и давил в прессостат-помпа качает воду.
Дает ли такой способ 100% уверенность что модуль на замену? .Неужели с процессором проблемы Машине 7 лет
Dmytro
Сообщение Dmytro » 11 дек 2012 01:42
в обвязке симистора два резистора.
Gugo
Сообщение Gugo » 12 дек 2012 11:02
второй целый Подставлял другую помпу-результат тотже Модуль покупать не захотели -купили новую машину
