Ardo S1000x Тахогенератор
Ремонт стиральных машин Ardo
Garri Mors
Сообщение Garri Mors » 12 дек 2012 06:52
Пишу уже после решения проблемы, хочу выразить благодарность мастерам форума. Ardo S1000x, 2002г. На режимах стирки барабан стал разгоняться до оборотов отжима, причем только в одну сторону, уже потом понял, что до реле реверсов дело не доходило, наверное срабатывала какая-то защита...Соответственно машину сильно колбасило, прыгала по всей кухне. Вызванный на дом доморощенный "спец"поставил приговор модулю управления и амортизаторам. Решил не сдаваться, переюзал весь инет, в частности, этот форум и понял, что проблема далеко не единична. Снял двигатель, отколупал статор тахо и- так и есть, вывинтился его ротор. Не составило труда восстановить пластиковую резьбу и закрутить по человечески, с исп. герметика. Всё таки обидно, что в XXI веке, в машине, которая управляется процессором- встречаются такие "детские"неожиданности, и по ходу, частенько. Вибронагруженный аппарат, высокооборотистый мотор, в теории ничего отвернуться не должно. Явный конструкторский просчет, по моему...Большое спасибо мастерам форума! А ведь хотел уже искать модуль, тыщи 3 наверное сэкономил. Стирает, как новая. А амортизаторов до смерти хватит, главное не перегружать.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 12 дек 2012 18:02
инженеры в ARDO оооооооооочень не любят исправлять свои ошибки
vegadas
Re: Ardo S1000x Тахогенератор
Сообщение vegadas » 18 янв 2016 12:42
Похожая проблема, но немного отличается, при стирке работает нормально, при отжиме резкий рывок и машинку бросает но не всегда, бывает что не бросает, но не набирает обороты, или набирает бешеные обороты и потом прострел с искрами со стороны двигателя, скорость снижается, но цикл отжима не завершается откачкой воды. Снял сейчас двигатель, смотрю на тахогенератор и не вижу видимых причин. Гуру по ремонту подскажите куда дальше двигаться?
http://f19.ifotki.info/org/644372492e7e ... 770364.jpg
http://f19.ifotki.info/org/4592b542f258 ... 770400.jpg[
http://f19.ifotki.info/org/cab0ec79d401 ... 770442.jpg
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
Вернуться в «Ремонт Ardo»
