свч daewoo kog-8aor не включаеться
Отечественные и импортные
васька14
Сообщение васька14 » 17 дек 2012 00:22
проблема свч daewoo kog-8aor,помогите пожалуйста с ремонтом,после перенапряжения сгорел сетевой транс,транс заменил без среднего вивода,нашел подходящий с 12 вольтами,поставил диодный мост,включил а она мертвая,напряжения на стабилизаторе 5 вольт присутствует,все как би выходние напряжения в норме,что может бить,помогите пожалуйста советом
Сообщение transfor » 17 дек 2012 11:36
На ZD2 что есть?
васька14
Сообщение васька14 » 17 дек 2012 19:15
на зд 2 4,5 вольта,по моему я начинаю догадиваться к чему ти,у меня не било такого транса,и я подал на диод,постоянку 12 вольт,а там наверное для синхронизации нужно либо 25 гц,либо какой то импульс,я правильно понимаю
Сообщение transfor » 17 дек 2012 19:19
васька14 писал(а): для синхронизации нужно либо 25 гц,либо какой то импульс,я правильно понимаю
:-P
васька14
Сообщение васька14 » 17 дек 2012 19:22
ето я понял,так я прав,для запускам проца там что то нужно)))
васька14
Сообщение васька14 » 17 дек 2012 19:24
а то я паяльник уже грею)))щас однопериодную схему соберу мост нахер выброшу
васька14
Сообщение васька14 » 17 дек 2012 19:54
всем спасибо проблема решена,подачи на диод 25 герц,проц завелся
