Whirlpool AWE 6415.очень шумит при отжиме.подпрыгивает.
Ремонт СМ Whirlpool
Ksenya
Сообщение Ksenya » 20 дек 2012 22:33
Подскажите пожалуйста, может она неправильно установлена? это первая стирка! очень сильно шумит при отжиме! даже начинает отодвигаться , почти на 40 см от стены, танцуя при этом! помогите пожалуйста советом! заранее спасибо.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 21 дек 2012 09:47
транспортные болты вывернуты?
gurver
Сообщение gurver » 29 янв 2013 00:55
А у моей машинки транспортировочная планка снята, балансир ( груз) прикручен крепко, а при отжиме шумит очень сильно. Причем раньше мы списывали на то что стоит на деревянном полу, но последний год стоит на ровном кафеле ( ножки тоже выставлены так, что не качается) но - все равно трясет и подпрыгивает. Причем такое ощущение, что удар происходит снизу вверх, в крышку. Может, подшипник заменить?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 29 янв 2013 01:09
У вертикалок очень быстро приходит в негодность передний амортизатор, вследствие подтекания манжеты во время отжима.
gurver
Сообщение gurver » 29 янв 2013 20:07
Как проверить - в амортизаторе дело или нет - он должен быть мокрым ( в масле) или еще как? Если дело в нем - его можно самостоятельно отремонтировать или нужно менять?
Сообщение volna2m » 30 янв 2013 09:42
Покачать амортизатор рукой. Внутренняя трубка должна плотно сидеть во внешней. Без люфта. :sekret
